当前位置:
工控论坛
职场人生
社会杂谈
我要发帖
求助--bitbus到串口的信号转换.
点击:
1876
| 回复:
1
cf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年9月22日
发表于:2001-10-21 14:58:00
我厂有一计算机检测系统,比较古老,是原机械部六所的cse-810系统,用于过程参数的检测,两个检测站,一个主站,都可显示数据,三站之间采用bitbus总线相连,用屏蔽双绞计算机电缆,每个站似乎是用sdt的工业主机柜,后来把bitbus总线和主站拆了,检测站单独运行。由于近期厂内建局域网,领导要求把生产的参数传到网上显示,我想用一台工控pc机代替原主站机,接收数据,并用delphi或vb编程显示数据,并把本机连入局域网做为数据服务器,其它计算机调用它的数据显示。 现在的我想请教的问题是: 1.这个方案是否可行? 2.工控机如何接收bitbus的数据,如何进行bitbus到串口的信号转换? 谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
我有BITBUS工作经验,BITBUS采用RS485作传输界面,应该可以用RS232---RS485转换器作物理信号转换,麻烦的是通信协议,通信协议非常麻烦,你可以买XYCOM公司的BITBUS API,用软件调用就可以了.或者买BITBUS通信卡和BITBUS API更可靠一些,软件工作量也会更轻松一些.
回复
引用
举报
工控无极限 也说刘志斌
[4856]
电机没劲怎么处理
[21376]
四个故事(看了,你终生决不后...
[6212]
发几张自己织的小玩意儿的照...
[6305]
给年轻工程师的十大忠告(转自...
[10040]
论道第四十一周辩论:选择越多...
[9491]
台达B2伺服在什么情况下会报...
[7876]
看图猜成语,猜对5个以上是牛...
[5509]
工控自由擂台第一期:国产PLC...
[5942]
想知道自己的心理年龄吗,近来...
[4787]
客服
小程序
公众号
