当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教张力控制
点击:
1607
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-12 11:40:00
谁有成熟的张力控制变频器却变频器交替拖动二个电机收卷介质为塑料薄膜xgang@wx88.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:193
注册:2001年7月24日
发表于:2001-07-24 10:02:00
用SIEMENS S7-200制作,可以实现主速度跟随、张力控制、锥度演算、自动预速和定长切割。 联系:st-ya@163.net 杨松
回复
引用
举报
JGHZH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2001年10月28日
发表于:2001-08-31 18:48:00
用浮动辊+张力控制+变频器是凹印机成熟的技术,交替拖动二个电机收卷另需加同步电路使两轴线速度同步
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2001-09-05 22:27:00
您好! 我刚刚在江苏做了一个高速度自动分切机的变频器开环张力控制,取代三菱张力控制器,张力控制精度可以在2%,采用华为3300卷绕专用变频器,不需要外部传感器.我们可以进一步讨论.
回复
引用
举报
CHANGWY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2001年9月12日
4楼
成熟橡胶压延机双工位卷取工程经验,与你的工艺完全一样。 郑州康创 0371-3836953 3510289
回复
引用
举报
dcss
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2005年3月29日
发表于:2005-01-19 10:37:00
5楼
3300本身扭矩控制精度为正负5%,张力控制精度如何实现2%的?
回复
引用
举报
相互学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2003年6月13日
发表于:2005-01-22 22:54:00
6楼
可以采用TD-3300变频器,如果精度不高,可以采用开环张力闭环矢量,这样成本最低,不过要看你的张力范围和卷经的大小,电机的大小等,不是一句话就可以解决的,张力调试难度比较高,你可以打800-820-6510,艾默生免费电话先咨询一下,或者让其提供当地的代理商,先联系一下,先做个方案.
回复
引用
举报
国产变频器大排名(性价比)
[48450]
基础篇,控制篇,应用篇
[13517]
6RA70故障F067求助!
[6752]
求1:零地合一的好处和坏处,三...
[6554]
西门子Profibus知识大全
[9209]
松下MDDA103A1A说明书
[14807]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5480]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
求教:如何把单项220V电压变成...
[8293]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
客服
小程序
公众号
