请教西门子6SE7033-2EG60变频器 点击:2060 | 回复:4
亚东
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2001年2月01日
发表于:2001-07-05 09:44:00
请问,一台180KW/321A水泵能否用西门子6SE7033-2EG60(即160KW/315A)。 谢谢!
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2001-05-03 18:53:00
用在哪里?什么水泵?请详细描述安装环境,您给的条件仅适用于远离人烟的普通离心水泵。
liping
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2001年6月16日
从电流值分析可以,因为西门子变频器具有1.36倍的过载能力。 请详细描述应用环境,以便分析。 liping@tianjin.cngb.com
Grutech
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2008-04-11 20:29:04
建议最好不要用160KW 的变频器,变频器虽然有一定的过载能力,但是并不意味着变频器可以长时间工作在过载状态。这样对变频器的功率元件非常不利,会大大缩短变频器的使用寿命。同时,还要看所带的风机是什么风机,如果是罗茨风机,160KW是绝对不行的。通常在选型时,应该使变频器留有一定的裕量。
chioro
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2008-08-02 14:13:03
4楼
用6SE7033-7EG60
