来自德国的精密位移传感器品牌 点击:2033 | 回复:4
sensorweb
  • 帖子:38帖 | 0回
  • 历史总积分:925
  • 注册:2000年12月27日
发表于:2001-02-26 17:42:00
精密激光位移传感器国际品牌大全 真尚有科技公司是精密激光位移传感器国际品牌销售商和系统集成商。具有高性能国际品牌的产品有: -高精度低价位功能可定制激光三角漫反射位移传感器 ZLDS100/ZLDS101是欧洲生产,畅销欧美及中国市场。产品面向工业,在铁路行业形成系列 安全运行保护仪表,在其它精密加工业用于尺寸检验,在冶金钢铁、公路等恶劣环境下能可靠 精密测量。可用于非接触测量各种物体表面位移、三维尺寸、厚度、管道内径、轮廓、形变、 振动、液位、零件分拣等 工业级特点:高防护等级IP67;工作温度范围宽-10℃~+60℃; 扩展特色功能:1,有两个以上激光扫描同步功能(确保工业在线高精度差动测厚); 2,有输入信号触发保持功能(能在线连续对零件测长、测高等); 能为用户定制:1,特殊量程(如远距离起始700mm小量程300mm等); 2,特殊应用(如路面平整度,高温被测体,管道内径,石油钻杆内外螺纹 测量等均可定制)。 测量范围:ZLDS100:0.5…500/750mm;ZLDS101:250…2000mm; 线性度:±0.1%/0.2%;±0.3%;分辨率:0.01%…0.05%; 频率响应::2KHZ , 可选5 或8KHZ; 输出:串行口RS232 或RS485;CAN ;可选 4…20MA 或0…10V ; -ZLDS200高精度可定制二维激光扫描传感器 真尚有品牌ZLDS200系列激光二维传感器是由欧洲厂家定制,数字化集成一体化 结构。激光2D扫描传感器应用于物体轮廓、Z、X两个方向二维尺寸、二维位移 的非接触测量与检验,以及目标物体的分拣。它使许多复杂型面精确尺寸二维、 三维测量变得容易、快捷,如火车车轮、地铁车轮、电车车轮、汽车轮胎、焊缝、 汽车门缝等轮廓测量,它可以在线测量运行中火车车轮轮缘和轨道磨损,是火车 安全运行重要手段。 主要指标: ZLDS200-10/ 110/ 250是三种型号其量程: Z轴量程10(85-95)/110(50-160)/250(100-350)mm, X轴量程35(Z=85)、36(Z=95)/30(Z=50)、60(Z=160)/50(Z=100)、150(Z=350)mm Z轴和X轴量程和起始间距也可定制,精度Z轴0.1%,X轴0.2%; 最快每秒扫描3000个轮廓数据,无需控制器; 数字RS232或RS485(最大921600b/s)或直接网口输出,(也可选模拟输出); 测量不受色彩、表面材质或离散光线所影响; 有同步输入端,可使多个传感器同步工作; 保护等级IP67。 -Cyclop超精密激光三角反射位移传感器 线性精度高达0.015%激光位移传感器: 量程:20 /38 /70 /130mm;量程中点:90 /90/ 160 /340mm; 线性:3 /5 /10 /20µm;重复性:2 /2 /3 /5µm ; 频响:<14KHZ;输出:RS422以太网(可选模拟输出) -PRIMUS基于PC机的高精度激光位移传感器 直接和PC机相连,由计算机供电和信号处理。电缆长度2.5/5米随意可更换表面影响自动补赏, 可适合1~95%反射率表面。; 可选量程:2/10/25/50/100/200mm; 线性度:0.05~0.03%; 分辨率:0.01~0.005%; 频响:9KHZ; -ODS可测高温被测体精密大量程激光位移传感器 可选量程:100/200/650/900/1400/2000mm 可选频响:1/2/5KHZ 分辨率/重复性:0.01~0.5mm(0.025%) 线性:0.05~1.0mm(0.05%) 保护等级:IP64 输出:1~9V、4~20mA 、RS232或RS422 可选ODSxxxHT型可测1200℃高温被测体 -ZLDS100/F高速响应激光三角漫反射位移传感器 ZLDS100/F高速响应激光三角漫反射位移传感器。 量程:0.5/1.5/2/4/10/20/100/200mm 量程起始距离:23.75/32.75/23/22/40/55/170/240mm 线性0.2%:1/4/4/8/20/40/200/400µm 分辨率:1.5/4.5/6/12/30/60/500/1000µm/-在2.5khz 分辨率:7.5/22.5/30/60/150/300/2000/4000µm/-在37khz 光斑直径:0.1/0.1//0.2/0.3/0.6/0.9/1.5/2mm 输出:±10V(可选0~10V/0~5V/±5V),RS232/4~20mA 响应时间:27~400µs ;频带:2.5~37KHZ; 保护等级:IP64(传感器头) 、IP40(信号处理器) -Bonus基于PC机的超小高精度激光位移传感器 激光头最小的尺寸(47x43x22mm); 直接和PC机相连,由计算机供电和信号处理。电缆长度2.5/5/10米随意可更换; 可选量程:10/20/30/50/100mm; 精度:0.05%; 频响:1200HZ; 来自www.51sensors.com 报道,邮箱 info@51sensors.com
龙 秋 明
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年2月16日
发表于:2001-02-26 17:39:00
您好!我是低压电器类代理商,目前做的是法国VIASHY的线性位移传感器(主要为拉杆式和滑块式两种,长度主要从4-40英寸)。如公司有此类线位移传感器。请将具体样本资料与价格表寄往我处: 315040 浙江省宁波市中兴路198弄6#-406 龙秋明 电话:0574-7779734 传真:0574-7769967
龙 秋 明
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年2月16日
发表于:2001-02-26 17:41:00
龙 秋 明
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2001年2月16日
您好!我是低压电器类代理商,目前做的是法国VIASHY的线性位移传感器(主要为拉杆式和滑块式两种,长度主要从4-40英寸)。如公司有此类线位移传感器。请将具体样本资料与价格表寄往我处: 315040 浙江省宁波市中兴路198弄6#-406 龙秋明 电话:0574-7779734 传真:0574-7769967 电子邮件:drag@china.com
洋过
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 725回
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2005-09-04 18:20:00
4楼
顶一下先!
