PCBASE UCOS 点击:1903 | 回复:0
Yve
  • 精华:13帖
  • 帖子:30帖 | 33回
  • 历史总积分:194
  • 注册:2000年9月12日
发表于:2000-09-18 10:22:00
UCOS 分布式控制系统 “用户组态的控制系统" UCOS 是专为过程控制设计的分布式控制系统,结构包括: 管理层的Windows NT QNX实时内核作为控制层运行在PC上。 可选择最少的I/O。 一个包含工程设计,控制逻辑和操作界面的集成开放工具包。 完备的实时帮助。 单击某一对象得到你想要的全部。 什么是UCOS根本上的不同? 开发周期是不同的,典型的,你可以先做设计,或者, 你也可以先写逻辑,或者你也可以先设计操作界面。 最后,你在各环节会得到同样的标签和点 使用UCOS,我们总是首先进行设计。为什么? 因为在UCOS,设计是控制系统。 我们用UCOS来设计你的控制系统,它不是HMI, 在UCOS中,设备图用来定义项目所有的控制功能。 当一个工程师在设计中加入一个设备对象。 对一个设备对象来说,你可以自动得到以下: 单控制逻辑 标签 动态图 设备命令窗口 这些设备对象可以被: 预组态 修改 重复使用 从草稿建立 UCOS有关于预组态的完整库包括: 回路控制 顺序控制 离散控制 这是UCOS为你节省时间和金钱的一个途径。 因为如果你选择UCOS,你的控制系统简直就已经完成了
