松下伺服产品专家门诊(有问必答) 点击:6248 | 回复:92
邹公
  • 帖子:16帖 | 152回
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2009-07-07 16:33:30
今日开诊,联系方式:qq:80875002;邮箱:ivo2004@21cn.com.
FASDFASD
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月26日
发表于:2010-10-26 12:31:38
61楼
我的是A5的驱动,用在木工雕刻机上,雕刻一会后会出现上台的现象,而且是比较光滑。请问是怎么回事?
fyx412
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年3月14日
发表于:2010-10-29 11:04:59
62楼
邹师傅你好 我想用开关电源+电位器输出模拟量来控制伺服(转矩控制),能实现吗?这样得到的模拟量会不会损坏伺服?需不需要再加什么保护器件?另外能不能帮我参考下电位器(最好带指针)、松下伺服的选型和简单电气图。谢谢!  feiyixin@qq.com
pukon2010
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2010-11-16 14:17:57
63楼
回复内容:
对:fyx412 关于邹师傅你好 我想用开关电源+电位器输出模拟量来控制伺服(转矩控制),能实现吗?这样得到的模拟量会不会损坏伺服?需不需要再加什么保护器件?另外能不能帮我参考下电位器(最好带指针)、松下伺服的选型和简单电气图。谢谢!  feiyixin@qq.com 内容的回复:
你那样的控制伺服是可以控制的!不会损坏伺服!转矩控制,速度限制!
lbc467404579
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年3月21日
发表于:2010-11-24 22:17:45
64楼
你好 A4系列的 故障 ERR62 啥意思呢   是怎样的检测方式 谢谢
PistoN
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-26 02:42:07
65楼
A4伺服报14号、22号故障分别是什么原因?这样处理?谢谢!
wuxg
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 历史总积分:146
  • 注册:2009年11月13日
发表于:2010-11-26 10:40:40
66楼
邹工你好:
 有下面几个问题请教:
1、参数PR 21具体意思?正转2圈后反转2圈是什么意思?是停车时候的动作吗?
2、参数PR70具体意思?这个参数只是脉冲偏差过大报警用,还是脉冲过大后参与调节过程?参数中“单位:X256X编码器分辨率”是什么意思呢?
3、JOG状态,没给行走指令,电机震荡。请问怎么回事?怎么解决呢?
谢谢了。
邹公
  • 帖子:16帖 | 152回
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2011-01-05 13:35:23
67楼
“我的是A5的驱动,用在木工雕刻机上,雕刻一会后会出现上台的现象,而且是比较光滑。请问是怎么回事?”
-你描述的上台现象应该是Z轴出现干扰问题,可以通过监控d06.cps确诊一下是否收到干扰脉冲。如果有干扰的话,检查连接线的屏蔽效果及接地。
“你好 A4系列的 故障 ERR62 啥意思呢 ”
-Er62是驱动器电流输出模块故障,建议松修
“A4伺服报14号、22号故障分别是什么原因”
-Er-14 过电流 :1.检查U,V,W的相序是否正确 2.增益过高 3.驱动器故障送修
Er-22 编码器通讯错误 :1.检查编码器连接线; 2.干扰
有下面几个问题请教:
     2 、参数PR70具体意思?这个参数只是脉冲偏差过大报警用,还是脉冲过大后参与调节过程?参数中“单位:X256X编码器分辨率”是什么意思呢?
-1.Pr21是自动增益调整的一个选择项。
2.Pr70位置偏差过大设置:脉冲偏差过大报警用
3.应该是你的增益调整过高导致电机震荡。
2.
laocai21
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2011-01-06 15:49:19
68楼
邹工 请给我一份 MSD043A1XXV 的资料可以吗?感激 有yecaijian@163.com
duanch
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年5月08日
发表于:2011-01-07 00:31:18
69楼
邹老师您好!我们一直用A4伺服驱动器与医疗设备上,现在主要问题是驱动器对B超图像干扰很大,具体可看本坛我发布的问题,可否有好的方法建议,A4的载波频率是多少,谢谢!邮件:dch_group@163.com
邹公
  • 帖子:16帖 | 152回
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2011-03-02 13:30:09
70楼
回复内容:
对:laocai21 关于
内容的回复:请查收邮件。
邹公
  • 帖子:16帖 | 152回
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2011-03-02 13:47:34
71楼
回复内容:
对:duanch 关于邹老师您好!我们一直用A4伺服驱动器与医疗设备上,现在主要问题是驱动器对B超图像干扰很大,具体可看本坛我发布的问题,可否有好的方法建议,A4的载波频率是多少,谢谢!邮件:dch_group@163.com  内容的回复:
伺服驱动器确实会产生电磁干扰,这个只能在你的其他电子设备上做好抗干扰措施。
红雪
  • 精华:37帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2011-03-02 22:08:45
72楼
松下伺服14,16最常见了。最近18也常见了。哈哈,18,18,我要发了。
求知求学
  • 帖子:47帖 | 237回
  • 历史总积分:1056
  • 注册:2003年12月07日
发表于:2011-03-08 19:33:08
73楼
松下A4伺服停止时为什么会抖动?  伺服电机与传送带通过同步带联接,功率400W,当传送带上的物品感应到感应开关后,伺服电机停止,但是伺服电机会不停的抖动,更甚至于尖叫。
如果将增益、刚性等参数设置好后运行正常,过几天后,故障依旧。请教如何调试此类故障。谢谢!
feiyu387
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2011-04-01 19:34:51
74楼
能否发一份让松下A4伺服转动90个角度的脉冲程序给我?173675436@qq.com
S7200的PLC,要让电机转动的速度达到最快,响应的时间也越快最好,谢谢
feiyu387
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2011-04-01 19:38:16
75楼
请问在位置控制的情况下如何将电机转动的角度达到最快速度?
还是响应时间达到最短呢?谢谢!
haoqiang
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年5月14日
发表于:2011-05-14 17:34:18
76楼
我有一台MHDA503A1A驱动器报ERR22请问是什么故障?有这种型号的操作手册吗?请发一份给我行吗?谢谢了
aaaabc
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 历史总积分:476
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2011-05-17 13:41:54
77楼
qxjian
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年12月29日
发表于:2011-06-23 14:23:41
78楼
还有A1系列的说明书吗,给我发一份吧,谢谢!cqqxjian@163.com
鹏博机电
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2011-07-16 21:05:01
79楼
邹工你好!
         我有一套老松下伺服,驱动器是MDD253A1W    电机是MFA055MB5NB的,请问可以配套用吗?可以的话请赐说明书或接线一份。感谢!
      我的邮箱是XHSY8888@qq.com
yueyuedong
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年9月05日
发表于:2011-09-06 10:14:27
80楼
邹工您好:我有一台MHDA503A1A驱动器报ERR22请问是什么故障?有这种型号的操作手册吗?请发一份给我行吗?我的邮箱是 yue.yuedong@163.com   谢谢了
