无线温湿度传感器的应用 点击:3469 | 回复:1
无线传感器
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2001年5月11日
发表于:2001-05-11 18:41:00
无线通讯方式的温湿度传感器 在各种库房温湿度测量中的应用 关键词: 无线温湿度传感器、无线通讯网络、数据采集系统、温湿度记录仪 摘要:本文主要阐述无线温湿度传感器在仓库的典型应用 1 概述 无线通讯方式的温湿度传器(WOW)是美国PointSix公司新一代的高精度数字式传感器。 与在线式温湿度传感器相比较,有如下优点: 1) 无线温湿度传感器的安装位置没有任何限制摆放灵活且无须布线。(在无线电通讯范围内MAX=215米) 2) 无线温湿度传感器采用防水设计可以应用于非常潮湿的环境。 3) 无线温湿度传感器的安装和维护非常简便。 4) 减少了电缆使用量,降低了系统成本、提高了系统的可靠性。 5) 如果库房翻新,无线温湿度传感器不存在连接电缆问题可以随意拆卸,不存在重复投资问题。 6) 系统可以很方便的与空调机的自动控制系统连接。 7) 无线连接方式是当今传感器发展的一个主要趋势。 2需求分析 对于军械弹药库、粮库、博物馆、资料馆以及各种仓库来说,库内的温湿度控制直接影响着库内存储物品的品质。因此,要对库房进行严格的温湿度控制,以便达到存储物品所需的最佳存储环境,保证其不因长期的存放而变质、失效甚至霉变。而使用无线温湿度传感器的监控系统,则使库房温湿度监控上升到一个新的台阶。 3 系统设计指标 1) 可靠性高,可以常年不间断运行。 2) 系统维护简单、使用方便。 3) 自动化程度高,可以进行温湿度的自动控制。 4) 除中控室可以显示所有参数外,每个监测点可以增加现场温、湿度显示。 4 系统基本功能 1)自动监测全部传感器的测定值,并实时显示在计算机屏幕上. 2)曲线功能: 提供实时、历史趋势图、对环境的温度、湿度甚至存储物品内的温度的变化用曲线显示在屏幕上. 3)报表功能: 按用户要求输出报表,打印温湿度变化的记录数据和曲线. 4)传感器参数修改功能: 通过通讯网络对网上的传感器中的参数进行修改、设定 5)网络化的科研管理功能: 系统具有在现有硬件平台上,将温度、湿度等数据通过Internet网络实时传递到相关部门实现网络化研究的功能。 5 系统方案 5.1数据采集方案 根据库房温湿度控制的要求,温湿度控制及监测采用新一代无线数字式环境温、湿度监测仪WOW-THL和新一代离线式温、湿度记录仪ILogger-THT。WOW-THL与PointSix研发的HA8-WOW设备配合使用,可实现库内的多点温、湿度24小时实时自动监控。离线式温、湿度记录仪ILogger-THT可在库中对需重点进行温湿度控制的产品进行24小时温、湿度实时监测和记录。具体方案如下:根据库内部结构及布局特点,以10000平米的库房为例,在库内设置若干个WOW-THL温湿度监测点,这些监测点将根据实际情况,进行设置点优化选择。(待续)
燕山雪
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1341回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-05-11 08:34:01
再翻一个老贴。。。。。。
