发表于:2003-01-01 21:15:00
6楼
to jeffers:
你的问题我这样这样回答,个人之言,欢迎大家来讨论:
1)即使是矢量控制的变频器仍旧需要遵循v/f=c的原则.
2)变频器的设计针对的是复杂的用户群.并不是说矢量控制性能好就可以包打天下,很多场合,例如一台变频器驱动多台电机;变频器驱动永磁同步电机等等场合,市场上目前常见的变频器大部分还只能使用v/f方式去驱动.
3)由于硬件部分完全相同,因此不会增加用户的开销.v/f的软件比接简单.就这问题来说,不存在越复杂约容易出现故障
4)是不是真正的矢量控制,可以用一个简单的方法来判断,就是变频器速度为零的时候能不能有效的输出转矩.尽管有些变频器低频性能也不错,比如1hz标称可以输出多少转矩,但是零速度之下是没有转矩的.这和数学模型有关.矢量控制追求的是解耦的效果,模拟直流电机的控制,特性和直流一样.
5)楼上的"模糊的矢量控制"没有接触过
6)td3x00系列研发历时将近两年,是真正的高性能矢量控制变频器.
