【求助】昆仑通态触摸屏连接打印机 点击:1343 | 回复:13
chjun
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 250回
  • 年度积分:411
  • 历史总积分:1017
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2024-04-12 13:55:14
求助帖100分-未结帖
昆仑通态的触摸屏与打印机连接有朋友做过吗?
 不是微型打印机,连接的是普通打印机;
有知道的朋友帮忙解答一下,谢谢
触摸屏型号:TPC1570Gi
chjun
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 245回
  • 年度积分:524
  • 历史总积分:1130
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2024-04-12 13:55:46
有知道的朋友帮忙解答一下,感谢
ac米兰
  • 精华:4帖
  • 帖子:264帖 | 12845回
  • 年度积分:3830
  • 历史总积分:38481
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2024-04-12 14:25:36
你确定有这个打印机的驱动吗
空不异色
  • [版主]
  • 帖子:22帖 | 571回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:25428
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-04-15 09:17:46
4楼
连接昆仑通态TPC1570Gi触摸屏到普通打印机,通常需要借助电脑作为中间桥梁,因为触摸屏本身可能不具备直接连接打印机的功能。以下是一个基本的连接步骤,但请注意,具体的步骤可能因打印机型号、电脑操作系统以及触摸屏软件版本的不同而有所差异。
步骤 1:连接打印机到电脑
  1. 安装打印机驱动程序:首先,确保你的电脑已经安装了打印机的驱动程序。通常,打印机制造商会提供安装程序,你可以从官方网站下载并安装。
  2. 连接打印机:使用USB线将打印机连接到电脑的USB端口。
  3. 测试打印:在电脑上打开一个文档,选择“打印”功能,确保打印机正常工作并能成功打印。
步骤 2:在触摸屏上安装打印软件
  1. 安装昆仑通态软件:确保TPC1570Gi触摸屏上已经安装了昆仑通态的触摸屏软件。
  2. 配置打印功能:在触摸屏软件中,配置相关的打印功能。这通常包括选择打印机、设置打印参数等。具体的配置方法可能因软件版本的不同而有所差异,建议参考昆仑通态的官方文档或技术支持。
步骤 3:实现触摸屏与电脑的通信
  1. 网络连接:确保触摸屏和电脑在同一个局域网内,或者通过其他方式(如蓝牙、Wi-Fi直连等)实现两者的通信。
  2. 数据传输:在触摸屏上创建或选择一个需要打印的文件或数据,然后通过网络将其发送到电脑。
步骤 4:在电脑上实现打印功能
  1. 接收数据:电脑上的软件或脚本接收来自触摸屏的数据。
  2. 处理数据:根据接收到的数据,生成相应的打印文件或命令。
  3. 发送打印命令:通过已安装的打印机驱动程序,向打印机发送打印命令。
yang20908
  • 帖子:2帖 | 1405回
  • 年度积分:80
  • 历史总积分:8108
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2024-04-15 10:47:36
5楼
打印机是USB  网口还是其他?
chjun
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 246回
  • 年度积分:421
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2024-04-15 11:34:41
6楼
"ac米兰" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【你确定有这个打印机的驱动吗】进行回复:
打印机可以购买,只要可以连接上可用
chjun
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 247回
  • 年度积分:421
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2024-04-15 11:35:17
7楼
"yang20908" 的回复,发表在5楼
        对内容: 【打印机是USB  网口还是其他?】进行回复:
使用USB 和RJ45 都可以
关育谋
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:738帖 | 5720回
  • 历史总积分:91458
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-04-15 20:52:02
9楼
需要知道打印机命令格式,触摸屏这里用自由格式驱动发送命令就可以了。
chjun
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 249回
  • 年度积分:411
  • 历史总积分:1017
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2024-04-16 08:27:48
10楼
"关育谋" 的回复,发表在9楼
        对内容: 【需要知道打印机命令格式,触摸屏这里用自由格式驱动发送命令就可以了。...】进行回复:
你有做过这样成功的案例吗,可否详细说一下,谢谢
打印机还没购买,打印机要求不高能打A4纸就行,如果你有做过就按照你的也可以
关育谋
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:739帖 | 5721回
  • 历史总积分:91462
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-04-16 14:12:14
11楼
引用 "chjun" 的回复,发表在10楼
        内容: "关育谋" 的回复,发表在9楼        对内容: 【需要知道打印机命令格式,触摸屏这里用自由格式驱动发送命令就可以了。...】进行回复:        ---------------------...
你可以先问问触摸屏厂家有没有相关打印机通信驱动,然后参考这个去选型
sky2018
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:58帖 | 1715回
  • 历史总积分:13119
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2024-05-06 13:50:09
12楼
TPC屏连接USB接口打印机使用说明
1.进入启动属性后,在启动窗口中打开系统维护窗口,在打印设置窗口中做如下设置
通过USB接口使用打印机,
打印机:按照喷墨或激光打印选择相应选项
        激光打印机选择Laser,喷墨打印机选择Inkjet
端口:如果是ARMV4机型选择LPT1,如果是X86机型选择LPT2
其他设置默认即可.
2.对于喷墨打印机,当将打印机连线插入TPC的USB接口时,如果TPC弹出如下提示,不必在意,点击“×”关闭后,可以正常使用打印功能。
3.注意事项
在重新启动TPC的时候,注意不要插着打印机USB线重启,请等待TPC重启完成后重新插上USB连接线,这样保证能够正常识别打印机。
Smile-lyc
  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:53帖
  • 帖子:3603帖 | 22782回
  • 年度积分:871
  • 历史总积分:156962
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-05-31 14:22:42
13楼
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
