造纸业怎么选购磁力泵规格呢? 点击:57 | 回复:0
日泰工业
  • 帖子:56帖 | 0回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2021年6月23日
发表于:2021-09-08 14:15:16
在造纸业中运用磁力泵比较的与众不同,因为纸桨当中会含有各种化学物质,和液體沉渣,那么在选用磁力泵的那时候也要苛刻某些了。
那么造纸业怎么选购磁力泵规格呢?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
造纸业怎么选购磁力泵规格?
1、按磁力要求輸出留量及磁力泵的允许较大转速确立磁力泵的规格。
根据要求运送有机物摩擦阻力性、粘度、占比、溶度、液體化学物质、温度等结合Vg.m及经厉、确立磁力泵的允许较大转速。如选用磁力泵送中高浓料浆时确立留量后应考虑料浆的摩擦阻力特点确立其较大转速, 如安装位置一切建议选大尺寸低转速磁力泵。
2、按磁力要求輸出水位及磁力泵的较大许用压力太大。
并根据有机物磨损性的关系确立磁力泵的级数。在考量磁力规范下, 应取级数低的磁力泵, 因级数越大, 纸厂越难。
3、根据要求运送有机物的量子力学特性选用磁力衬套材质如。
磁力泵衬套普遍塑料为丁晴橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)、氟橡胶(FPM)及乙丙橡胶( EPDM)等几种除丁晴橡胶( NBR)不抗臭氧、氯丁橡胶(CR)不抗蒸汽外,均有非常好耐磨损、耐老化、耐臭氧、耐蒸汽、耐燃性能。为磁力泵衬套普遍塑料的温度层面及其对有机物的适应力。
由于有时候是运送混合有机物, 因此必须综合考虑各有机物对泵伤害。如选用磁力泵送中高浓料浆入漂塔时, 由于料浆在进漂塔前已混合有各类漂白药品如H2O2、EDTA、NaOH、Na2SiO3等, 需充分考虑各有机物对磁力衬套伤害选用哪样材质的泵有利。
