求助,如图在logix5000的whoactive扫不出CPU,导致程序无法在线 点击:2136 | 回复:11
也枫
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-11-02 13:00:02
如图 ,在rslinx class中能够扫描出PLC的信息,但是在logix5000中却什么都扫不出来,如果是重启电脑后logix5000的who active会一闪而过就没了,这个是什么问题 能够怎么解决呢
也枫
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-11-02 13:05:30
已经管理员模式,兼容模式 重装软件 都试过了 还是不行 有没有大佬遇到过相同的问题或者知道怎么解决的啊
来迟了
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 273回
  • 历史总积分:945
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2018-11-02 15:20:12
先看下你的软件版本和操作系统兼容是不差太多。
扫CPU的时候可以先用RSlinx,选一下链路,比如以太网串口什么的,然后先看硬件链路是不是通的。
也枫
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-11-02 16:08:18
回复内容:
对: 来迟了 先看下你的软件版本和操作系统兼容是不差太多。扫CPU的... 内容的回复!
软件兼容模式能用 我在另一台笔记本上就是这样设置的 然后在rslinx中都是完好的,PLC设备使用的硬件都能够扫上来,PLC本身没有问题,一直在使用中,所以很奇怪,问了周围很多大佬,都没有遇到这种问题,表示无解
来迟了
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 273回
  • 历史总积分:945
  • 注册:2004年2月18日
发表于:2018-11-02 18:01:17
4楼
既然你用的是ETH通讯通道,那你MAC地址或者IP地址能访问到吗,有时候可能网络都是不同的。
jz3154
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2018-11-04 20:27:30
5楼
回复内容:
对: 也枫 回复内容:对: 来迟了  先看下你的软件版本和操作系统... 内容的回复!
看看是否兼容,换个驱动试一下,RSlinx以太网两种驱动都配置然后试一下。
也枫
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-11-06 23:08:58
6楼
回复内容:
对: 来迟了 既然你用的是ETH通讯通道,那你MAC地址或者IP地址... 内容的回复!
感谢回答,已经解决了
也枫
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2018-11-06 23:09:17
7楼
回复内容:
对: jz3154 回复内容:对: 也枫  回复内容:对: 来迟了  先看... 内容的回复!
感谢回答,已经解决了
Smile-lyc
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-12-23 06:03:40
8楼
建议大家分享一下问题解决经验或办法。互相学习、交流、探讨。这也是论坛活动宗旨所在。
奇观
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 历史总积分:95
  • 注册:2018年9月06日
发表于:2018-12-25 14:46:26
9楼
AB PLC(PLC5、ControlLogix1756、CompactLogix1769、FlexLogix1794、SLC500 1746、1747、 MicroLogix1761、1762、1763、1764、1766、1769等系列)专业经营美国AB十多年,主营A-B变频器、PLC、A-B正版软件、A-B触摸屏等工业电气自动化产品,并拥有专业的技术团队,承接项目改造,及产品编程安装调试服务,本公司备有大量常用库存,欢迎致电垂询! A-B变频器 A-B PLC A-B低压产品 A-B说明书 A-B变频器调试 A-B PLC选型 A-B官网 AB PLC(PLC5、ControlLogix1756、CompactLogix1769、FlexLogix1794、SLC500 1746、1747、 MicroLogix1761、1762、1763、1764、1766、1769等系列)  何芳Q:1057001122
幻影之舞-唐
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:1081
  • 注册:2018年12月31日
发表于:2019-03-24 11:23:40
10楼
回复内容:
对:也枫 回复内容:对: 来迟了 既然你用的是ETH通讯通道,那你MAC地址或者IP地址... 内容的回复!-------------------------感谢回答,已经解决了     内容的回复:
请问是如何解决的?我也碰到了
幻影之舞-唐
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:1081
  • 注册:2018年12月31日
发表于:2019-03-24 11:27:14
11楼
请问是如何解决问的?
