温度冲击箱故障排除方法 点击:100 | 回复:0
duohe2017
  • 帖子:209帖 | 0回
  • 历史总积分:427
  • 注册:2018年4月02日
发表于:2018-05-15 14:50:29
一实仪器(yishi)温度冲击箱是 一款精密的机械设备,而在使用的过程中不定期维护保养或是错误操作的话都可能导致设备出现故障。不过小编为了能够让大家降低故障出现时产生的损失,总结了一下常见故障排除方法,希望能够帮助到使用这款设备的操作人员。
1、噪音大或运转有异常声音:首先我们需要确定放置温度冲击箱的地面是否平整,最好在安装之前先用水平仪进行测量,如果没有合适场所安放可以通过垫硬质垫块进行调整。如果不是因为这个原因导致的在确定试验箱是否有和外界物体或是墙壁接触。如果也不是以为这个原因导致的,那么就检查设备风机是否损坏,导致风机和风道板产生摩擦而导致设备产生噪音,如果是这类情况导致的,最好尽快联系厂家上门维修。
2、箱内温度不够低:首先先判断是否是因为箱门未关严或是频繁开启箱门导致的,如果不是这个原因就需要判断是否是因为放置设备的场所太靠近高温发热源或是能够被阳光直射的场所,如果是这个原因导致的最好是更换安装场地。以上两种都不是导致设备温度不够低的原因的话,那么就需要检测是否是制冷剂泄露或是不足导致的,如果是这种原因的话,最好是联系生产厂家上门进行处理。
温度冲击箱出现故障并不是非常大的事情,不过为了降低损失的产生我们应该尽快联系试验箱的生产厂家或是专门维修试验箱的单位,绝对不能自行拆卸维修设备,因为在不是完全了解的情况下可能会导致设备出现更加严重的故障。
