刚学三菱PLC,第一次做题,梯形图怎么画 点击:1092 | 回复:5
dyfdesign
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年8月02日
发表于:2012-08-12 21:37:12
一个圆盘转正转180,而后反转180,两个油缸驱动,两油缸各装一个行程开关,每次旋转180之后,防止圆盘有惯性外加一个气缸锁死,这个梯形图怎么画,三菱PLC,望个位大师指教!
ghf13
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-08-12 22:53:16
干吗要两个油缸驱动呢?
dyfdesign
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年8月02日
发表于:2012-08-13 07:56:39
圆盘比较大,所以用两个油缸
ahukuaipao
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-08-13 08:52:02
说的不够详细。。。。。。
dyfdesign
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年8月02日
发表于:2012-08-13 19:14:42
4楼
我现大致编了,上机试验有问题,请各位大侠看看!
dyfdesign
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年8月02日
发表于:2012-08-13 19:20:55
5楼
上面图中,开机之后,那“M8002”没有动作,我用其它按钮代替之后,那个“M3辅助4”又不通,这是怎么回事?
这个图就是要解决圆盘问题的
