首页 上一页 1 2 下一页 尾页
真搞不灵清到地是LG的PLC用还是不用。为什么就怎么两个M100难道就不同吗? 点击:3117 | 回复:37
笔笔名
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2007-01-02 13:49:00
笔笔名
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2007-01-03 10:03:00
应该说明一下,楼上的应该是两张图片,
飘零在外
  • 帖子:7帖 | 88回
  • 历史总积分:166
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2007-01-03 14:14:00
完全赞同楼上!!
倚天屠龙
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-01-05 22:06:00
笔笔名兄又碰到了奇怪的问题,按理说怎么也不该出现的,我觉得跟上次的问题(要写多个M100)的差不多,是不是你还是用的K10s硬件,跟KGLWIN的高版本软件使用起来配合有问题。
勃龙工控
  • 精华:2帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-01-06 02:31:00
4楼
我遇到过类此的情况,你检查一下是不是有两个P009A!!!!!,那个P009A没有出现在上图中!在别的地方!这样就出现你说的问题.当
时我解决这样的问题整用了6个小时,呵呵.
笔笔名
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2007-01-06 09:31:00
5楼
在此先回答kueni的问题,我现在用的不是K10S,是K120系列的。
勃龙工控你好:不存在你说的这个问题。因为如果是双线圈输出。PLC程序检测会告诉你有双线圈。
刘志斌
  • 精华:5帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-01-06 09:32:00
6楼
M100的触点是下降沿触发!
lgh
  • 帖子:19帖 | 216回
  • 历史总积分:389
  • 注册:2001年7月09日
发表于:2007-01-06 12:07:00
7楼
肯定是你的问题,LG不可能出现这样的严重错误,把程序发我,我来看看!QQ106748835
wenjun
  • 帖子:27帖 | 629回
  • 历史总积分:733
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2007-01-06 12:16:00
8楼
micro2000
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 581回
  • 历史总积分:751
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2007-01-06 12:18:00
9楼
我可以做到,单输出,还要你们查不出来
LG产电MM
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2007-01-16 15:38:00
10楼
查一下你的程序,你可以先把这两步Copy 出来。另成一个程序,试运行一下。如果没有问题,说明,是你程序的问题。你查一下。有无重复调用的情况出现。如果还有,请和LG办事处联系,看,是不是版本的又一问题。
LG产电MM
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2007-01-16 15:44:00
11楼
还有。 在MCS /MCSCLR 中。程序肯定是执行主控内的,执行完毕后,再执行 外部的程序。。。。。。是不是这个地方???你想想,我也想想。。。
1U
  • 帖子:24帖 | 111回
  • 历史总积分:92
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2007-01-21 08:04:00
12楼
你发一秒几十K的步进信号却让扫描周期是一秒1K的速度去捕捉能有输出才怪哪!
honya
  • 帖子:4帖 | 63回
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2007-02-01 10:35:00
13楼
P9字中有数据用到,程序是不会检测到的
中达电通
  • 精华:3帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2007-02-01 11:26:00
14楼
我猜原因就是后面还有地方用到 输出P009A,而后面控制P009A的条件没有接通。并且LG的软件“不支持不同步的不同数值监控”。所以导致你如图的现象。
验证方法非常简单,你在173~175步之间插入一句,
LD P009A
SET P00**(一个没有用到的输出点)
如果P00**有输出,表示我的猜测完全正确。
倚天屠龙
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-02-01 21:04:00
15楼
笔笔名兄:
    程序调试出结果了?赶快通报一下吧。
    王乃全虽然猛龙过江,但是他这句--〉〉LG的软件“不支持不同步的不同数值监控”----〈〈,不知从何而来,听上去好像LG的软件在程序监控上很不得力的样子,对双输出的猜测你早就否定了。
    P9A是扩展输出模块用到的点,大家不一定有这个模块测验的,honya的说法可能有道理。
笔笔名
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2007-02-02 09:54:00
16楼
kueni谢谢你还如此关心这个问题了。我到现在还不了解是怎么回事,我现在不用P9A这个输出点,换别的触点就没问题。因为当时是我调式的时间有限,没时间去查出原因。所以在此对大家说很抱歉了!!!!!!!!!!
大好河山
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年10月30日
发表于:2007-02-02 11:08:00
17楼
支持勃龙工控:    我遇到过类此的情况,你检查一下是不是有两个P009A!!!!!,那个P009A没有出现在上图中!在别的地方!这样就出现你说的问题.当
wf9982
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 历史总积分:98
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-02-13 20:50:00
18楼
理解,我今天刚碰到了这个问题,重新下了一边程序OK了,不明白
小草x
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2007-04-05 22:17:00
19楼
我也遇到过,MOOO闭合,PXX没有输出的现象,最后不了了之。
红烧大肠
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 493回
  • 历史总积分:722
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2007-04-06 08:20:00
20楼
dddddddddddd
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
