交流接触器的选择,电工必须了解 点击:32238 | 回复:324
毕庆民
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 14:33:00
交流接触器的选择
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
还要考虑工作环境和接触器的结构形式.
这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大.
事非经过不知难
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 1814回
  • 历史总积分:3231
  • 注册:2006年12月07日
发表于:2011-01-13 15:26:49
281楼
断路器,接触器我都是选大1号
qdl158997
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 历史总积分:101
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2011-02-28 20:10:01
282楼
假的太多了,而我们往往又不是直接采购者,哎,用的好呢就没人关注,出了问题呢就什么问题都好象是我们这些人的错啊!苏州西门子的接触器以前用的蛮好,但最近的一批用在行车技改用的就害苦了,机构问题造成缺相。这年头假货忒多了!
yulongwas
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 历史总积分:182
  • 注册:2009年10月10日
发表于:2011-03-01 10:11:03
283楼
我一般用正泰的。其他的用的少
迷茫工控人
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 99回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2011-03-01 10:26:04
284楼
靠经验的来的数据对于某些特定的设备和元器件会有效,但是要通用性的数据最好还是看元件选型说明,这样更有理论依据,比较人家的选型说明书都是实验室的来的数据,更加可靠一些。
砼泵电气王
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 历史总积分:456
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2011-03-01 10:54:00
285楼
我们不用国产品牌的接触器,我们用西门子、施耐德的产品。
砼泵电气王
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 历史总积分:456
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2011-03-01 10:57:59
286楼
产品质量有2层意义,一是产品自身的质量,二是选型的问题。你选型参数小了,产品损坏了,是产品的质量不行吗? 如果你用小马拉大车,拉不动,是小马的问题?还是你人的问题?
JIAHUIXIAOQING
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 历史总积分:267
  • 注册:2009年2月11日
发表于:2011-03-01 13:45:16
287楼
路过***
wenddaofu
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2011-03-05 19:22:29
288楼
这个是要看你的保护整定是怎么设了
东边日出
  • 求助:3帖
  • 帖子:33帖 | 124回
  • 历史总积分:865
  • 注册:2006年5月05日
发表于:2011-03-06 17:45:17
289楼
一般情况下产品说明书上介绍的基本上是理论值,是实验室中的,在生产实际中负荷的大小一般都有的,所以选容量要高一级或二级。
LIUYINGZI
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 历史总积分:298
  • 注册:2011年1月09日
发表于:2011-03-06 21:06:46
290楼
学习楼上各位的经验了,看来换配件要考虑的挺多的。
易金华
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2011-04-20 01:15:01
291楼
技术更新这么快,怎么还用接触器呀,对于经常烧坏接触器的建议更换无触点的,我们厂可都改造了,效果非常好,
易金华
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 历史总积分:75
  • 注册:2010年8月02日
发表于:2011-04-20 01:25:57
292楼
对于控制频繁正反转的经常坏接触器的,我们也用过西门子,ABB的一个月也得触头打坏,西门子和ABB价格可不便宜哟。改了无触点的后两年都没有坏过,基本上是免维护的,有兴趣的可以和我交流,电话13979164149
电气维护技术
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-04-20 13:26:48
293楼
接触器的选择:
①接触器额定电压Uej>Ued
②接触器吸引线圈电压按控制回路电压选择
③接触器在一般工作条件下,即指用于绕线电动机的启动、反接制动与鼠笼电动机启动、运转时断开的条件,按电动机千瓦数或额定电流数同容量的接触器,即
Ⅰej≥Ⅰed       式中Ⅰej-----交流接触器额定电流
④接触器用于重任务,即用于鼠笼异步电动机启动、反向、短时反复断开时,将一般任务接触器适当降低容量使用,或选CJ10Z  CJ20   CJ12型系列接触器。
⑤操作频率较高时,也可采用直流接触器
         欢迎你加入华东维修电工普通群:144739840 (初学者 在校生)  高级群:146232340有工作经历者  在这就里交流电气技术,加群自我介绍下
wwwuxiaohai
  • 帖子:4帖 | 846回
  • 历史总积分:1626
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2011-04-20 14:19:12
294楼
(1)持续运行的设备.接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备. (2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备. (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.
FANCY电
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2011-05-08 21:39:32
295楼
我也玩过RS50我是搞纺织的,HSR1000并条机,TC03梳棉机等都有
FANCY电
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2011-05-08 21:40:15
296楼
和基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金基金
QHLIU68
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-05-16 22:19:37
297楼
毕工;
我不认同,我公司地操(员工操作更方便)控制的双梁行车(5T---50T),接触器选择多要大一二级;否则接触器极易烧毁。
xqswsa
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年5月10日
发表于:2011-05-17 19:58:57
298楼
我公司  用的ABB的故障和维护上面  躁声上面 比国产的好多了   只是  费用高啊    现在国产比较大的  用了消声节电器吧
chshg2468
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年2月27日
发表于:2011-05-19 07:21:11
299楼
大家好
lxz6928
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 历史总积分:209
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-05-20 15:59:15
300楼
我一直用正泰的感觉还行
