当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
求助:VB与GE PLC通讯问题
点击:
1432
| 回复:
9
xiafei110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2004年11月08日
发表于:2004-11-08 20:04:00
我们用的GE PLC控制设备,上位组态软件是INTOUCH7.10,我想在INTOUCH与GE PLC都在工作的时候,用VB和PLC进行通讯,传送数据。哪位高手能指点一二,是用VB与INTOUCH通讯,还是VB与PLC直接传送数据(会不会出现通讯端口被INTOUCH占用,VB无法连接的问题)?怎么实现呀?谢谢各位了!我的邮件地址是:xiafei110@sina.com 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控帮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1418
注册:2001年7月06日
发表于:2004-11-09 08:09:00
应该会出现占用的问题。还是使用VB与INTOUCH通讯的方式吧。 如果用VB,可以采用DDE,也可以采用OPC的方式。据原先的同事讲,采用DDE的速度比较慢。
回复
引用
举报
xiafei110
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2004年11月08日
发表于:2004-11-14 11:19:00
谢谢,不知道怎么实现呢?能详细讲讲吗?能发点文章吗?我看过licelice写的,用VB做服务器,intouch读取VB控件的数据,那能不能反过来呢,用intouch读取PLC的数据,用VB读取Intouch里面的PLC数据呢?xiafei110@sina.com
回复
引用
举报
工控帮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 675回
年度积分:0
历史总积分:1418
注册:2001年7月06日
发表于:2004-11-15 09:14:00
具体没用过INTOUCH,如果支持OPC的话,采用OPC。 请咨询WANDWARE公司 如果支持OPC,可与我联系。 http://gongkong.freewebpage.org 个人主页
回复
引用
举报
晨思
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年1月20日
发表于:2004-11-15 11:44:00
4楼
intouch 可以做服务器,vb做客户端,访问intouch 得到数据,可以采用dde的方法。
回复
引用
举报
张辉702
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年3月10日
发表于:2004-11-18 10:59:00
5楼
VB与INTOUCH通讯可以我的项目就是,利用DDE
回复
引用
举报
大头大脑袋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2003年7月13日
发表于:2004-11-18 11:50:00
6楼
我真是想不通有啦intouch干嘛还用vb,我用vb都是用来模拟plc的,为的是编写intouch方便,难道用vb代替i0sever??理论上只要有plc的通信协议就可以,但难度很大的,用intouch本身为的是缩短开发周期呀!! 干吗要用vb呢???
回复
引用
举报
张辉702
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年3月10日
发表于:2004-11-18 13:16:00
7楼
INTOUCH做CLIENT端VB程序做 SERVER端,从INTOUCH中读数据,我是为了把数据通过串口发给模拟屏
回复
引用
举报
hhhzzz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2002年5月25日
发表于:2004-11-18 15:58:00
8楼
vb直接从DDE SERVER中取数据,不会冲突的
回复
引用
举报
Joininthefun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-26 15:39:00
9楼
"licelice"说详细点好不好
回复
引用
举报
过程诊断S7-PDIAG使用入门
[2662]
TRACE MODE推出WinCE.Net环境...
[4365]
MicroLogix 1400 PLC故障诊断...
[3848]
求助:如何完全卸载s7-200
[2565]
请问组态软件中的一个点是什...
[2288]
求助:用什么软件画PLC现场接...
[14431]
OSI PI实时数据库系统介绍
[3119]
EPLANP8部件库导入时意外丢失...
[5313]
易控(E-Control)在电力系统中...
[3509]
请问哪一种组态软件可以编译...
[2023]
客服
小程序
公众号
