当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
三菱PLC问题
点击:
686
| 回复:
1
zhuhe
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:472
注册:2002年5月19日
发表于:2003-01-08 16:38:00
我用一图形终端加三菱FX1S可编程控制器应用其特殊定位指令进行定位控制,该PLC由于将程序、参数、数据存储器等纳入内附的EEPROM中,故不用备用电源即可保存。在安装后,不必进行维护,也可放心使用,这是其优点但在实际工作中需要经常改变位置参数,EEPROM的寿命为1万次左右,请问这时优点会不会变成缺点,影响其寿命,谢谢大家。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
笨笨猪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年12月31日
发表于:2003-01-08 14:23:00
10000次一般指程序的下载次数,与你指的参数读取次数是两回事。这些参数变与不变它都是每个扫描周期刷新一次,如果10000次就会坏,恐怕只能用1分钟。
回复
引用
举报
西门子S7-200连接多个触摸屏...
[18037]
干货分享:高速脉冲输入输出程...
[9488]
工控老鬼 工控人生之 在现场...
[8817]
搞PLC真的有前途吗?(水木清华...
[15423]
电气工程师工作经验总结
[23695]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[9331]
西门子 编程语言scl stl 差别...
[8743]
我想开个店,专门做电气方面的...
[11049]
请问:西门子PLC输出模块的一...
[11720]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
客服
小程序
公众号
