哪位大侠了解‘高-低压变频方案’,请细述一下 点击:1359 | 回复:4
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2003-01-08 08:33:00
蓝翎
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2003-01-07 17:21:00
顾名思义,就是用变压器把高压变成低压,然后选择低压变频器系统。
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2003-01-07 22:58:00
据说,变压器设计是关键,请问设计中应注意那些问题呢?
蓝翎
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2002年6月04日
设计变压器?如果你做工程,建议你买现成的;如果你做产品的,呵呵, 这是基本功啊
bianpinzr
  • 帖子:23帖 | 68回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-12-24 09:07:50
4楼
从事变频器开发多年,
现有变频器矢量控制方案转让,包括源程序,控制板原理图,PCB电路板生产资料。
此方案的内核为无速度传感器电流矢量,参数自学习功能优越,
控制方式可选择,无速度传感器矢量控制,有速度传感器矢量控制,vf控制,
开环转矩控制可用于无速度传感及无张力传感器张力控制,电梯控制等场合
转速追踪再启动功能
电流波动抑制
功率范围0.4-630kw
本产品投放市场多年,生产过10000台以上。
扣扣:二五一二二六二四七一
