网络变量监控求助 点击:1384 | 回复:6
ispring
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 18回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2003-01-01 11:00:00
用LNS 开发网络监控软件,先针对节点的某一变量建立了网络变量监控点,读值没有问题。但当我想要往这个监控点写入一个数值时,却无法改变节点变量的值,这是什么原因,autowrite属性已经置为TRUE了。 这是我的代码 IDispatch *p=p14->get_DataPoint(); ILcaDataPoint *pt=(ILcaDataPoint *)p; pt->set_AutoRead(true); pt->set_AutoWrite(true); TVariantInParam Value="5\t5\t4\t0\t3\t16\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0"; pt->set_FormattedValue(Value); pt->Write(); 其中P14为NvMonitorpoint的句柄 谁能解释一下
警察
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 51回
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2002-07-03 18:30:00
输出网络变量?还是输入的?
ispring
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 18回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2002-07-04 11:04:00
是输入网络变量
ispring
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 18回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2002-07-10 14:14:00
大家帮帮忙啊
chengang
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年9月27日
发表于:2002-07-25 19:55:00
4楼
你有没有设置UseBoundUpdates属性为TRUE,既采用轮训方案
chengang
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2001年9月27日
发表于:2002-07-25 20:03:00
5楼
说错了应该是FALSE!
ispring
  • 精华:3帖
  • 帖子:17帖 | 18回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2001年9月15日
发表于:2002-07-30 12:16:00
6楼
对,我的useupdates属性为true,这样不行吗
