当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
采集的数据有很多毛刺,怎么办
点击:
10769
| 回复:
15
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-30 21:07:00
我用200k采集的数据通过DA产生的波形(基波50hz),用1M的速度进行采集, 发现波形上有很多毛刺 不知是DA产生的还是AD产生的,这种现象你们以前碰到没有 在信号很小时1LSB(MAX-MIN/4096),毛刺更多, 和DA精度有关吗 DA,AD都是12位(1/4096) 大侠指教
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工业4.0时代产品安全性仍是重点
FANUC机器人培训资料
欧姆龙CP1H进行232通讯求助
又被科隆这家坑了
西门子300超声波焊接PLC和触摸屏程序
“工业许可证”新调整:水文仪器等19类产品取消事前生产许可
请教各位:这是哪家的PLC
定时器还有设计自锁回路的吗?
寻秘笈、填问卷、赢无人机
【暑期-上海】全国工业4.0&智能制造高级培训班通知!
在哪可以批发原装正品电子元器件,价格怎么样
2017年7月4日--------每日英语
EPLAN P8终于激活成功了,感谢网上无私的高人!
霍尼韦尔怎样编程
各位帮我看看这个程序是不是有问题???
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-24 10:26:00
先用示波器看看波形有没有毛刺。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-24 14:31:00
我用示波器看过,很多毛刺(存下数据,在计算机画图放大看到的 示波器是sony tek) 感觉示波器没有采集卡精度高
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-24 15:21:00
如果是用示波器看波型有毛刺,则问题出在D/A输出上。 你用的是什么型号的采集卡? 示波器一般都是8bits精度,而采集卡一般为12bit以上,所以采集卡精度更高。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-24 19:47:00
4楼
李侃老师 不好意思再打扰一下 我要做的课题(别人定的方案): 需要分析50kHz以下的信号,有现场采集的200k的数据(还有500k-1000k采集的数据),或者是仿真出来的的数据应该可以 现在想做控制系统,但是暂时不能在现场采数据 所以200kHz数据通过da(NI pci6713)--》模拟量 在通过pci 6110e已大于500 kHz来采集,得到数据分析50kHz以下的信号 可行不????? 如果不行有什么比较好的方法 现在对采集数据进行分析,有毛刺,对50khz分量信号影响较大 估计是有很大影响 这样行不行 1)提高DA精度,采用》12位的DA(发现毛刺主要1LSB幅值) 2)提高update rate,200K原始数据-》插值成为800k——》已800ks/s update ----》得到模拟波形 请问凌华有没有这样的DA 8通道output 精度至少12位 update rate》1Ms/s,2M更好 NI的卡太贵了 非常感谢回答我得问题 圣诞快乐!!!!!
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-12-25 09:22:00
5楼
这种方案可行。 sony tek示波器是几位的?一般8bit的示波器应该不会看出12bitD/A产生的+/-1LSB毛刺的. 我曾经用凌华的DAQ-2205(64 通道 16 bits500Ks/s A/D,2通道 12bits 1Ms/s D/A)做过D/A输出,A/D回采的试验,回采的波型没有毛刺。我当时D/A输出和A/D回采用的是+/- 5V量程。你用NI-6713产生的波形是不是比较小? 凌华有一款DAQ-2502(8通道 12bit 1M/s D/A,4通道 400Ks/s A/D)可以满足你要求。www.adlinktech.com上有DAQ-2502的手册。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-25 12:12:00
6楼
好像是示波器是9位,可以看到很多毛刺,出现频率 比采集卡采集出现的高,而且毛刺是40倍采集卡采集产生的毛刺 在产生很小幅值波形,毛刺更多,我做过试验 我得6713输出波形不小,基波是50hz,4v左右的正弦波加上其他谐波 我在试试看
回复
引用
举报
数据采集
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年11月26日
发表于:2002-12-26 14:40:00
7楼
这样,跟NI技术支持取得联系,email你的程序给他们。他们会用6713帮你试试看,看是程序的问题,还是卡的问题,还是接地的问题…… 8008203622,这样解决问题比你在论坛里发帖子快多了。 另,如果用LabVIEW等NI软件编程请提供软件序列号。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-26 19:31:00
8楼
谢谢 好像是板子的问题
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-12-27 11:05:00
9楼
毛刺的幅度多大? 频率大概是多少? 你肯定是毛刺而不是DA的阶跃信号吗? 可以试一下做个简单的一阶RC滤波器接上去。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-27 15:17:00
10楼
毛刺幅值一般是1LSB,信号小时频率较高 几个点就有一个,好像是采集卡用了什么dither技术
回复
引用
举报
数据采集
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年11月26日
发表于:2002-12-27 16:29:00
11楼
首先,6713没有dither,就算有,我也不认为用oscilloscope能够看出6713的dither。你输出的数组没有问题么?如果数组没问题,可以把你的6713交给当地的代理商那里去检测。 当然,前提是你确认问题发生在signal source那边。
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-27 17:39:00
12楼
6110有dither
回复
引用
举报
数据采集
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年11月26日
13楼
刚才辛辛苦苦打了好长一段,结果系统有问题,找不到了:(再说一边吧 6110确实有dither,如果你在程序里面看到dither是正常的,这也是一种提高数据采集卡精度的方法。不过你说你在示波器上看到dither,可能是6713的问题。所以推荐你交给NI或者中科泛华检测。如果方便的话,可以直接寄给NI Shanghai。 不过说实在的,很少看见NI的数据采集板卡自然损坏,说不定你运气不好也不一定:)anyway, sorry for bring any inconvenience to you!
回复
引用
举报
abluemoon
已关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年10月28日
发表于:2002-12-30 22:22:00
14楼
谢谢你帮忙回答问题 示波器看到毛刺,幅值比采集卡高很多,四十倍LSB吧 应该6713没有坏,示波器的毛刺可能是示波器测不准吧 6713不会输出这么大的毛刺。 Happy new year!
回复
引用
举报
福华
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:9
历史总积分:2469
注册:2005年3月30日
发表于:2019-07-26 16:18:49
15楼
区别 RES和差分,一个两端信号,一个单端信号,要选择好
回复
引用
举报
美国XYCOM公司生产的PIII工控...
[1170]
工控行情?
[1573]
请教,工业控制机不识别新硬盘...
[1232]
有谁用过 NI 公司的 lookout
[1146]
基于FAX/MODEM远程通信程序设...
[1979]
pac是否可以用来用电能质量在...
[1982]
知名的PAC厂商有那几家?
[1760]
请教KONTRON!
[1203]
CompactPCI架构在3G通讯系统...
[2565]
选择PAC而不是PLC的20条理由
[1954]
客服
小程序
公众号
