当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
湿度控制器-湿度传感器
点击:
1142
| 回复:
7
正义
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年6月07日
发表于:2002-12-28 11:17:00
求:湿度传感器及湿度控制器。要求湿度控制器能输出两开关信号。环境温度150度左右。 注意:是湿度控制器。 E-mail: kkonghui@etang.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-12 13:54:00
呵呵,挺好的一个应用,就是对传感器耐温要求太高,可惜可惜。 可以试试找些大厂商,不过高温的湿度传感器价格好像都挺高的。
回复
引用
举报
555
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2002年10月16日
发表于:2002-12-12 15:12:00
www.sunytech.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-12 16:13:00
不好意思,www.sunytech.com上没找到资料,需要帮助
回复
引用
举报
正义
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年6月07日
发表于:2002-12-14 21:31:00
4楼
我们开发加湿器用,将水从专用喷头喷出,再用热空气加热使之雾化,用湿度传感器的控制喷水量。
回复
引用
举报
正义
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年6月07日
发表于:2002-12-14 21:55:00
5楼
请教:无纸记录仪各通道是否为独立的接插件电路板,且通用,一旦坏了一个通道便于及时更换电路板? 对应同一输入信号,是否可将输出显示设置为不同的值。比如输入为1~5V时,输出显示为0~200kPa,或为0~5000立方米/小时。
回复
引用
举报
蓝色风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年11月06日
发表于:2002-12-22 10:54:00
6楼
你要的量大吗?我们公司能做这样的产品。 且可长期供货。如需要请和我联系,yangxueping98@163.net 电话:13918015208
回复
引用
举报
正义
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2002年6月07日
7楼
我暂时不用,只是想了解其功能,我们有多台温度显示记录控制仪表,还有几台工艺控制用电子秤,我想在适当的时候将其换成无纸记录仪,要知道有纸记录更换纸、添加墨水等工作量较大,而且备件往往供应不上。
回复
引用
举报
又被科隆这家坑了
[1238]
温度测量的奇怪故障
[434]
收到FLUKE智慧宝典,分享下
[1164]
水位三冲量调节控制策略及串...
[1008]
实验室常用液体温度计
[577]
测径传感器是测量物体的体积...
[500]
压力变送器,价格大曝光。。。。备...
[2024]
频谱泄露有什么样的处理方法...
[997]
电流互感器计量和测量区别的...
[727]
磁致伸缩液位计适用于哪种场...
[491]
客服
小程序
公众号
