现场总线与以太网 点击:3044 | 回复:3
bleeding1
  • 精华:2帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2002-12-27 14:56:00
在下现场总线不熟,有不对之处,见谅。个人涂鸦,欢迎争论。 最近关注了一下论坛中有关现场总线和以太网的帖子,真是纷繁复杂,愈来愈糊涂,今天突然灵光一闪,豁然开览了很多---发现一个比较严重的问题。 首先,有关以太网的问题提得最多的是:实时性、安全性、互联互通性。看看这三个问题,我发现许多人在谈以太网的时候都把tcp/ip也一块拿过来了(当然如果现场总线的国际惯例就是以太网和tcp/ip混为一谈的话算我没说)。 我们都知道(作过协议,网络的)以太网和tcp/ip是完全不同的概念,以太网标准定义的是协议站下两层的东西,既物理层和链路控制层的东西;而tcp/ip定义的是三层以上的上层协议,两则一点关系都没有。不要把如今互联网如此发达的功劳记在以太网账上(很多人以为互联网是由以太网构成的),互联网是由tcp/ip构成的。 tcp/ip可以跑在任意总线非总线网络上,而以太网上也可以跑各种上层协议。回头再来看三面的三个问题,实时性主要是以太网的问题,而另两个问题跟以太网屁关系没有,你不上tcp/ip还能连到internet吗? 那我现在就不懂了,大家现在谈的东西是什么呀。大家想要的是以太网还是tcp/ip,还是两则都要?如果要的是以太网,大家讨论的时候就不要把安全,互联互通这种问题扯进来;如果要的是tcp/ip,那就不要探讨载波侦听的不确定性,因为我tcp/ip可以不要你的载波侦听,直接点点结构的tcp/ip网间网架构的控制系统已经有太多地实现。 基于上述两点我想不明白,我想大家不会这么笨,那唯一的可能就是大家现在讲的以太网这个东西默认就跑着tcp/ip,那这样的话也太抬举以太网了,没有tcp/ip的以太网屁也不是。 从个人角度来看,现场总线需要结合的重点应该是tcp/ip协议栈,而不是底层的以太网架构,以太网的优势体现在信息采集的最后一级(自定义),类似于网络信息的汇聚层,即在信息开始传输之前,这个时候可以利用极低的成本进行信息的远程传输。在此之前的各个环节,主要还是tcp/ip,在利用成熟协议栈的基础上,可以分级,采集复杂下层拓扑下的节点信息,而不管下层信道是不是以太网。而上层,又可以利用tcp/ip的协议标准型实现互联互通(传输级,控制级定制)。 基于最后的这个可能(即以太网=以太网+tcp/ip),我再来回答一下安全性的问题,安全性不是以太网+tcp/ip的问题,它是internet的问题,谁让你连到internet上的?你不会拉根专线吗?说这个问题主要上论坛上提到这点的人太多了。 建议对现场总线较熟的人与我探讨,澄清此问题,那样下次探讨该问题时焦点会比较集中,不至于看的不知所云。同时如果我上述分析正确,那么现场总线把焦点放在以太网而不是tcp/ip上是不是有点问题。最后再问一下:以太网除了载波侦听/多路检测还有什么东西?有什么好探讨的?
匆匆
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年10月31日
发表于:2002-11-04 13:03:00
有道理
lllll
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2002-11-29 11:00:00
你的理论学的还是不错吗 但你知道为什么大家想用以太网吗,是因为它简单,便宜 如果按你那样把TCP/IP和以太网分开的话,开发的难度和价格 比起别的方式就基本没什么优势了,分析问题应该放到具体的 实践应用中去,否则你说了也是白说
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
有好东西还不去用?
