当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
s7-300联网
点击:
1247
| 回复:
9
学无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年12月16日
发表于:2002-12-27 08:08:00
请教各位: 有5套西门子S7-300子系统,相互距离不超过300米,想用两台上位机进行监视,如何实现? 用PROFIBUS-DP?用MPI组网可以吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
学无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年12月16日
发表于:2002-12-25 13:24:00
大虾!! 帮个忙啊!! 谢谢
回复
引用
举报
学无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年12月16日
大虾!! 帮个忙啊!! 谢谢
回复
引用
举报
ZZL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年12月10日
发表于:2002-12-25 13:36:00
我公司用MPI组网,有11台S7_300
回复
引用
举报
AS
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2001年6月06日
发表于:2002-12-25 16:14:00
4楼
用MPI,中间加两个中继器,无错,准行,很方便的,如果你的数据传输量不是太大的话!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-25 16:32:00
5楼
用PROFIBUS-DP组网,肯定没问题。有问题给我发信息。
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-25 19:30:00
6楼
MPI比较省钱,推荐!
回复
引用
举报
学无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年12月16日
发表于:2002-12-26 08:39:00
7楼
谢谢各位了大虾了!! 请教各位MPI网的特点和缺点?(如通讯距离\通讯速率\大致成本)profibus网络有好多种,他们的之间有何区别? 总之,能否总体介绍一下西门子的网络情况? 还有别的PLC地网络情况? 当然,希望各位大虾能把自己应用情况和体会发表一下,供大家讨论学习. 再次,非常感谢各位大虾的参加.
回复
引用
举报
ZZL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年12月10日
发表于:2002-12-26 13:37:00
8楼
我用了S7-300 CPU 316-2DP MPI 用于站间通讯 DP 用于下带ET_200 H1(CP343-1卡)用与和PC通讯 最好找本通讯手册看一下
回复
引用
举报
学无止境
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年12月16日
9楼
谢谢
回复
引用
举报
西门子S7-200 Smart PLC如何...
[10237]
求助PLC如何存储大量数据
[11720]
组态王图库(几百种图片)
[53232]
三菱PLC电梯控制系统(程序)
[13222]
PLC的源极输出与漏极输出有什...
[8387]
请问电梯是如何判断楼层的??...
[8074]
求助高手,施耐德PLC面板上的...
[16514]
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23405]
帮帮我这个可怜的人吧
[9610]
永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压...
[7168]
客服
小程序
公众号
