当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
工业电源
我要发帖
求助!!!如何制作简单开关电源
点击:
2616
| 回复:
7
乌鸦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2002年7月22日
发表于:2002-12-25 17:50:00
各位老师们:请问简单的开关电源需要什么器件??如何制作??? 谢谢!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
亦梵
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年1月21日
发表于:2002-07-31 10:12:00
你可以试试 TOP switch 来制作。中国电子网(www.21ic.com)上有一篇<TOP switch 单片开关电源的原理与应用>可能对你有所帮助。
回复
引用
举报
xuhob
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年6月25日
发表于:2002-12-20 21:12:00
我司专业提供网络滤波器、高频变压器、滤波器、电感用各种磁芯、磁环。材质有PC40、高导、高BS等等,尺寸主要为小规格。磁芯磁环品质保证,可以代替国外同等材料。产品系列大致如下: 1 网络用磁环:外径尺寸从2.5mm到6mm,十多种规格. 2 RM系列:RM5,6,8,10,14 3 EPC系列:EPC10.5、12、13、17、19 4 EE系列:EE5、8.3、8.7、10.2、13、16、19、25 5 EFD 系列:EFD15、20、25 6 各种磁环:外径大于6mm 7 EC系列 8 SMT系列磁芯 9 UU、UF、ET系列 尚有许多规格磁芯,不尽详述。若有需要,请联系我们: 深圳市艾可特科技有限公司 TEL/FAX:0755-26616459 13609622077
回复
引用
举报
wmj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年11月23日
发表于:2002-12-22 22:55:00
用WS157不失为一个好的选择。
回复
引用
举报
风尘之子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年12月23日
4楼
找本好书,国外译本比较好。如果功率小又要省钱,用RCC电路。如果要大功率又没有经济上的考虑,用专用IC。
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2008-01-25 10:13:00
5楼
开关电源设计,一言难尽呀!找点资料看吧!
回复
引用
举报
叫花子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2003年1月16日
发表于:2010-11-01 09:21:54
6楼
如果要求不高,可以考虑采用13003之类的管子,自己绕一个变压器,做个单管电路,具体电路图参考俺发的图,成本很低,
回复
引用
举报
jcyq_fang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:284
注册:2010年8月18日
发表于:2010-11-01 15:41:01
7楼
南风仪器网
有大量免费技术资料,可以参考下。
回复
引用
举报
外侧的电缆有什么用处
[2115]
核相与定相区别,高压核相与定...
[5086]
AP5238_DC-DC降压恒流调光方...
[1524]
(已结贴)电源电器擂台第121期...
[2836]
PNP接近开关和NPN接近开关有...
[1140]
拆除电动机旧绕组的三种方法
[1708]
说说锂电池那些事2
[1913]
电阻加高压时为什么会损坏
[1770]
自备发电机与市电进行切换时...
[2022]
塞电机气隙,折腾一天
[1594]
客服
小程序
公众号
