当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
求助:FX2N系列的PLC
点击:
1033
| 回复:
6
njg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2002年7月02日
发表于:2002-12-24 09:09:00
三菱FX2N系列的PLC密码忘记了怎么办?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-29 16:00:00
如果程序是你自已编写的,那可很容易.只须全清PLC的各类存储器.重写程序了事.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-09 17:19:00
请问如何清除各类存储,因没有口令我PLC都连不上, 对不起我是新手。
回复
引用
举报
zhouccch
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2002年8月28日
发表于:2002-11-09 22:08:00
你可以进入密码一页,然后键入8个空格键就可以了呀,如果是用编程器的话就是键SP,8下就可以了呀。试试吧
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 09:40:00
4楼
你可以打开一个FX-2N的PLC梯形图文档,选击PLC栏,再点PLC存贮器清除项.全部选中跳出的窗口中的三项.置PLC为STOP状态后,确认清除.祝你顺利!
回复
引用
举报
yaobaaowei@163.net
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年11月10日
发表于:2002-11-12 16:24:00
5楼
只要重新 download 一个新的程式,就能把旧得覆盖,要是还想要程式,是有别的方法能把旧的程式 upload 回来的,不过通常要提出相关文件,证明程式是你自己写的,不然,没得商量!!
回复
引用
举报
冷风
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:355
注册:2002年1月03日
发表于:2002-11-12 17:16:00
6楼
我现在还不知道怎样能给PLC的程序加密呢,是自己编写的程序都可以加密么?是用什么加密呢?单独的软件么?本人是初学者,那位肯指点指点我,到底是怎么加密的?谢谢!
回复
引用
举报
EM231怎么接线?
[9779]
如何用编码器来计算产品运行...
[9479]
笔记本电脑USB转串口的求助
[11579]
如何将气缸上磁性开关接到三...
[12567]
PLC常用程序设计语言简介
[23373]
请教STEP7 的仿真器PLCSIM如...
[15762]
维修电工技师PLC考试题
[9598]
串口调试助手发送数据的含义...
[16462]
请教高手,在PLC线路中急停按...
[9251]
西门子smart700IE/1000IE触摸...
[13446]
客服
小程序
公众号
