当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
紧急求助变频器应用问题
点击:
1108
| 回复:
8
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-12-24 01:05:00
各位高手: 我想用蓄电池组给变频器供电带动电机,谁有这方面的经验,请赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-23 15:25:00
以前有相关帖子,自己找
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-23 15:48:00
用直流供电的变频器
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-12-23 16:47:00
请问哪里卖直流供电的变频器?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-23 19:14:00
4楼
imgg 你自己做变频器卖还向别人买娈频器 什么用
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-23 21:56:00
5楼
并在整流模块的直流端就可以!!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
6楼
蓄电池组的电压串至500V 并在整流模块的直流端,同时要接制动回路。当母线电压过高后,制动回路接通放电。
回复
引用
举报
吕锋庆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年3月30日
发表于:2007-09-13 20:34:00
7楼
zhengzheng的回复非常正确,但蓄电池组的电压串至500V 得要多少电池?如考虑采用直流升压电路,性价比不高。不合算。
回复
引用
举报
金钥匙科技
关注
私信
精华:4帖
求助:4帖
帖子:36帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:807
注册:2006年2月27日
发表于:2007-09-13 21:58:00
8楼
其实你的想法就是做应急电源。我们有应急电源专用变频器。13864062902
回复
引用
举报
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
利用变频器启动电机电机时电...
[32262]
四问中国首富希望刘总
[9506]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
西门子MM420变频器报A0503 和...
[10467]
压敏电阻,避雷器等等~~~
[10939]
AWG美国线规与公制对照表
[5901]
关于电机星三角启动和电机22...
[9424]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
变频器频率升不上去
[6741]
客服
小程序
公众号
