求助:数字温度传感器测控系统 点击:807 | 回复:1
aiyan
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月27日
发表于:2002-12-22 20:05:00
我是学生!前几天老师给我们留了一个课程设计的题目,是数字温度传感器测控系统,要求用AD190或DS18B20做,用继电器控制,用液晶显示,用PCD或PWM计算温控。关于这个课题我不是很清楚,还请各位高人指点一下思路。能帮我构思做的更是感谢!
Stephan
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年1月31日
上海辉格科技发展有限公司推出的新一代非接触红外温度传感器能直接替换K、R、J、E、S、T型传统热电偶,无需更换原有输入模块、显示控制仪表,无需电源和额外温度补偿,与K、R、J、E、S、T型热电偶使用方法完全一致。温度测量范围与各型热电偶一致,重复性0.01度,互换性小于1度,响应时间小于0.1秒,发射率可手动调整或自动调整,光学分辨率从1:1 到300:1,另有各种标准电压、电流输出的变送器。产品规格和型号多达百余种,可适应所有工业现场、实验室、手持非接触温度测量,特有防水汽型本安型产品,不受水汽影响。http://www.vigortechnology.com
