首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页
谁家的PLC最稳定,体积要小 点击:3245 | 回复:72
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-19 10:51:00
最近本人有一系统,需PLC若干套,所留空间不大,请大伙帮忙
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 12:22:00
建议用我们的系统,详情可访问http://www.lonworks.org.cn
imgg
  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2002-12-11 12:34:00
我建议用西门子的
SUPPER
  • 帖子:9帖 | 35回
  • 历史总积分:115
  • 注册:2001年8月06日
发表于:2002-12-11 12:51:00
可以考虑松下的FPG系列和FP0系列,很不错。
文化盲人
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2002-12-11 13:18:00
4楼
我作过很多的系统 用过SIMENSE的模块也很多,效果很好的。
徐常
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年12月11日
发表于:2002-12-11 13:21:00
5楼
可以考虑Schneider
山狼出山
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-12-11 14:22:00
6楼
感谢以上几位朋友,我想问一下:菱电的或A-B的怎么样
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 15:57:00
7楼
菱电的在组网能力上不如A-B,不过A-B价格高。
hmhy
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年12月11日
发表于:2002-12-11 16:06:00
8楼
schneider的还可以。
山狼出山
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-12-11 16:23:00
9楼
为什么都没有人提到体积大小的问题,我这里空间很有限的啊!!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 16:41:00
10楼
AB的Controllogix和MicroLogix的体积都非常小,micrologix的尺寸为9 X 11 X 8.7 CM,并且可以进行扩展,我想可以满足你的需要。
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-12-11 19:14:00
11楼
AB的完全可以满足你的需要。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-11 19:24:00
12楼
西门子的M7-200体积要比AB的小得多
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-12-11 20:02:00
13楼
松下的FP10,体积很小
plc fans
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年12月07日
发表于:2002-12-11 20:39:00
14楼
可以用松下的FP0,尺寸:l×w×h:90×25×60mm,
山狼出山
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年7月30日
发表于:2002-12-12 08:59:00
15楼
多谢,多谢,那么,哪一个最稳定,性价比更高一些呢
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-12 09:21:00
16楼
要论稳定性,还要数AB、西门子之类,他们都经过大量工程的使用检验。AB的价格偏高,这要看你的工程注重那一个方面了,如果对工程的造价有考虑的话,建议你选别的,如果追求控制的可靠性,建议你选AB的。
llz
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年4月24日
发表于:2002-12-12 15:30:00
17楼
体积要小,可选用三菱的小Q系列,性能也很不错,在三菱PLC里相当于AB的Controllogix但价格要比AB的便宜好几倍
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-12 15:32:00
18楼
要论稳定性,还要数AB,但AB的有时也会出现一些莫明其妙的问题(我用过),并且它的体积也不小, 你到是可以考虑一下三菱的Q系列产品: MELESEC-Q系列可编程控制器 节省空间、节省配线 Q系列PLC体积小,安装灵活,可节省设备空间、降低布线成本。更增强了CC-LINK的功能,便于用户使用。 安装空间 安装Q系列所需的空间只是原来AnS系列的60% 安装灵活 Q系列有5槽、8槽、12槽多种基板,可灵活配置,减少系统所用基板数。 CC-LINK Q系列有更强的CC-LINK网络功能,使用方便。在GPPW软件的网络配置菜单中,只需设置相应的网络参数,远程I/O信号就可自动刷新到CPU内存。另外,能自动设置CC-LINK远程元件的初始参数,无须熟悉网络就能编程。 高性能高精度 Q系列PLC显著提高了CPU运算处理速度,约4K步程序的扫描时间为0.5ms,约12K步程序的扫描时间为1ms。此外,增加了程序定时循环、由网络和功能化功能模块启动中断程序的功能,Q系列缩短了机器/设备响应时间、提高了精度。 运算处理速度 Q系列高速PLC基本指令执行时间约为34ns,每个μs可执行10.3条指令,其运算速度约为A2USHCPU-SI的5倍,Q2ASHCPU的2.7倍,此外显著提高PID和其它算术处理的浮点数运算能力。 采用高速系统总线 Q系列PLC高速系统总线速度比普通PLC提高了4到8倍提供了快速的I/O刷新和网络刷新。 最佳系统配置 生产设备的控制越来越复杂、需要处理大量的生产数据,如更精确的生产控制、质量控制、以及近来涉及全球环境的能源控制。为满足这些需求,把Q设计成可以处理大量程序和数据的系统。 提高程序开发/调试效率 复杂的机器/设备及庞大的程序导致程序开发过程延长。Q系列继承并发展了QnA系列的程序结构和标准化技术,大大缩短程序开发过程,而且在对机器/设备调试时,Q系列完善的调试功能,提高了调试效率。 设备兼容性优越 用户可继续使用原来的A/QnA系列的资源,并使其利用Q系列CPU的卓越性能。 多种高性能模块 多种使用方便、更高速、更精确的智能化模块和网络模块可供选择。 当然了,这只仅仅是一个建议,自己多斟酌。
zzc7733
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年5月27日
发表于:2002-12-12 17:43:00
19楼
FP0体积虽然小,但上面不可直接接线,需要接口电路板,一样占空间。我现在搞的设备用是把FP0(带三个扩展)和自己公司设计四个接口板都安装在一个大的电路板(上面有接线端子)上,所占的空间是300x150x150mm,也不省空间,而且线路板的设计和制造成本也不小。
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-12-12 18:28:00
20楼
西门子S7-200的质量太差,千万别用,可以考虑A-B的Micrologix1000和MicroLogix1200
