当前位置:
工控论坛
产品
执行机构
我要发帖
流量变送器的选型
点击:
1564
| 回复:
7
魔力海阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年8月29日
发表于:2002-12-18 09:26:00
我处加热炉计量用齿轮流量计,原用合肥的,但误差太大,想更换。 测大庆原油;<750l/h;<200摄氏度;耐压2.5MPa. 有了解的,请给我发信.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
魔力海阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年8月29日
发表于:2002-08-29 10:38:00
补充一点:大庆原油高粘度,低导电
回复
引用
举报
飘一飘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-29 20:53:00
如提供管径、密度、粘度、工作压力、工作温度的话,可以采用节流标准喷嘴测量。联系电话:13825091508
回复
引用
举报
hgq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-12 18:08:00
喷嘴易堵取压口,还是选用楔型流量计较好。
回复
引用
举报
电灯泡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2001年8月26日
发表于:2002-11-13 08:20:00
4楼
如果是高精度的测量应该是容积式的流量计!据我所知你采用的方式应该是最好的。不适应主要是可能是粘度问题造成的,应该在这上面寻找适合的容积式流量计!
回复
引用
举报
whhxp02
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年5月08日
发表于:2002-11-29 09:08:00
5楼
雷达流量计可以的 电话0755-26196774,E:whhxp@msn.com
回复
引用
举报
scmyzq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2002年10月10日
发表于:2002-12-03 13:51:00
6楼
哪儿有流量水头效率监测装置卖?? 哪儿有事故液压阀卖? 哪儿有自动补气装置卖? 哪儿有电磁流量变送器卖? 哪儿有液压操作阀卖? 哪儿有两段关机阀卖? 哪儿有便宜的差压传感器卖?
回复
引用
举报
junsyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年8月28日
7楼
对于高粘度的原油或者是重油的流量检测,目前还没有什么方法能够达到既能精度高又能使用长久,如果精度要求不是很高的话,可以采用超声波流量计,使用稳定长久,但是价格较贵!
回复
引用
举报
旋压机的电液伺服系统
[1932]
求助:三位五通气动电磁阀如何...
[3017]
请教关于重庆川仪总厂电动执...
[1945]
求VICKERS威格斯比例阀比例放...
[1992]
使用阀门常见问题
[7806]
BIFFI2000电动门说明书
[2833]
电动执行机构哪家的好
[1865]
关于气动控制阀的问题
[1953]
正泰的JSS48A系列时间继电器...
[1678]
询问有关高原脉冲除尘阀的相...
[5354]
客服
小程序
公众号
