TRACE MODE 软件的主要特点 点击:1806 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-16 19:53:00
TRACE MODE由AdAstrA科技集团于1992年开发研制成功,历时十年的市场检验,使TRACE MODE成为俄罗斯最著名的工控组态软件,它代表了当今俄罗斯工控软件的最高水平,凝聚了俄罗斯工控软件开发专业人员的智慧和心血,TRACE MODE软件从一个侧面反映出俄罗斯民族的思维习惯,其中许多先进的设计理念十分值得国人借鉴。 TRACE MODE是真正意义上的分布式控制系统组态软件,它不同于针对数据采集和人机界面开发而设计的SCADA软件,它们之间的主要区别表现在: 1. TRACE MODE将SCADA功能和SoftLogic编程完全集成为一体。使用TRACE MODE不仅能实现数据采集和监视的上位机功能,而且能对自控系统底层的控制器编程,实现控制功能。因此,一个控制系统的开发只须在一个开发环境中完成,这样将大大减少软件投资成本和学习软件所花费的时间。 以往对PC-based产品开发多采用类C语言,不仅要求编程者具备较高的软件开发能力,还要求具备过程控制专业的知识,另外在开发过程中不得不考虑诸如驱动、通讯等并非用户核心程序的部分,无端延长了开发周期,此外加上调试和维护困难的问题一直阻碍着PC-based产品的使用,特别是在大型场合的应用。TRACE MODE整合后的SoftLogic部分采用符合IEC61131-3国际标准的可视化编程语言,面向过程工程师,这不仅解决了PC-based产品开发困难的问题,而且使统一开发后的系统无缝集成性得以提高,确保了系统的整体性能。 2. TRACE MODE软件采用了系统论的设计理念,它将一个控制系统中的控制站、操作站和管理站均视为一个整体来进行开发,克服了其它软件只能单节点开发所带来的弊端。TRACE MODE具有强大的网络功能,它没有所谓的“单机版”和“网络版”之分,因为事实上一个没有网络的工程就很难称之为系统。 3. TRACE MODE采用了独创的“自动建立”技术,用户只须通过菜单方式选择硬件类型,系统就会自动生成通道库,这不仅可以大大提高工程的开发效率,而且极大地减少了手工设置带来的人为错误。由于采用了自动建立技术,当工程中包含10个节点时,TRACE MODED的开发效率要比未采用此项技术的其它软件高出20倍。 4. TRACE MODE的SoftLogic编程部分包含150多种功能模块,满足各种复杂控制算法的要求,其中还包括俄罗斯专利技术的自适应PID模块。TRACE MODE的系统结构是针对控制的需要而设计的,它采用了优化的高效实时数据库,满足实时性要求很高的控制场合。 5. TRACE MODE软件采用组件化结构,为OEM用户提供了快捷的解决方案。在俄罗斯已有6个硬件设备提供商推出了10余种OEM产品,对TRACE MODE的软逻辑组件进行集成,大大提高了硬件产品的竞争力。 TRACE MODE利用了计算机和通讯领域的最新技术,它是采用客户/服务器结构,支持DCOM、OPC、ODBC的开放系统,此外,TRACE MODE的创新技术还包括: 1. TRACE MODE是首家引入统一网络时间的系统,系统同步时间可精确到1ms。 2. TRACE MODE的管理站具有“数据回放”功能,便于高层管理者了解对控制系统的有关信息。 3. TRACE MODE的人机界面支持AVI视频文件和矢量动画,提供立体绘图工具。 4. TRACE MODE的Web服务器支持XML技术、采用纯JAVA程序,用户程序十分精巧,网络拥堵不再发生。 5. TRACE MODE提供成熟的GSM控制方案。 6. TRACE MODE的报表采用扩展的HTML语言,顺应了网络时代的要求。 TRACE MODE产品的销售策略也采用了与其它软件提供商不同的做法: TRACE MODE提供免费的全功能演示开发光盘,可以让用户全面了解和掌握TRACE MODE的所有功能,允许用户试用后再购买,真正实现零风险投资。此举恰恰证明了AdAstrA科技集团对其产品优异性能的自信。 TRACE MODE将大大拓展您的系统解决方案,它不仅可以完善当前流行的PLC+HMI方案,而且提供诸如PC-Based+HMI(+WEB)、远程I/O模块+PC控制器(+GSM)等方案。 花点时间去了解TRACE MODE吧,您会发现自己原有的思维被禁锢得太深,您会重新拾起创造的冲动!抓住TRACE MODE的一些甚至一个特点去打造您的新构思,使您的工程立异标新,让您在竞争中始终处于优势! 实力来自创新,TRACEMODE是您创新的源泉!
AUTOMAN
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年10月28日
TRACE MODE你好: 我是一个新手。您能不能详细讲讲TRACE MODE中如何将HMI和SoftLogic编程完全集成为一体的。
六道
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-02-15 09:09:00
有没有trace mode更多的信息?能不能发一份给我?谢谢
storychancash123@hotmail.com
波波嘟
  • 帖子:38帖 | 71回
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2007-07-17 19:45:00
组态太麻烦,做个PID都要搞很大的篇幅。外部捆绑数据很麻烦。数据管理不方便,容易出错。不好。
我们用的是TRACE MODE5.0
