三台s7-300数据交换 点击:1201 | 回复:6
鱼刺
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-16 13:48:00
有三台s7-300的站,采用3个315的CPU,其中#1站的逻辑中要采样#3站的模拟量,而一部分输出点在#2站上,如何实现.
AS
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2002-12-15 16:03:00
用MPI网络,不过距离不能太长,超过一百米的话最好加个中继器,详情这里也很难讲得清楚,最好搞个手册看看就明白了!
鱼刺
  • 帖子:9帖 | 27回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年11月05日
发表于:2002-12-15 19:39:00
能简单介绍一下,它们之间的地址如何分配吗?如何相互采样?
牛山老牛
  • 帖子:12帖 | 210回
  • 历史总积分:451
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2002-12-16 08:59:00
对呀,请会的教教嘛,我也想学学。
AS
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 44回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2001年6月06日
发表于:2002-12-16 12:34:00
4楼
用MPI网络连接的话,在硬件组态的时候可以对每一个CPU设定MPI地址,然后通过一个叫公共数据块的地方定义要互相交换的数据,传送数据的大小是有限制的,不过如果不是太大数据量的话应该不成问题,要说采样的话只要将在某一PLC取样所得的值进行传送就可以了!
蓝蚂蚁
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2002-12-16 12:46:00
5楼
用工业以太网,数据可以互相传递,交换.不过通讯处理器太贵,呵呵!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
三种方式:MPI(最省MONEY) PROFIBUS 工业以太网
