那位用过力控2.6与LonManger DDE Server 通过信阿! 点击:976 | 回复:5
rejoicewang
  • 精华:2帖
  • 帖子:41帖 | 149回
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-12-09 20:31:00
我用力控2。6与LonManager DDE Server 进行通信。我是这样做的: 我用的是Node Buider 1.5,首先指定LonManager的网络数据库的。在Node Buider下建立一个device文件,编辑一个*.nc文件,编译下载通过后。关闭Node Builder,打开LonManager DDE Server.在Database的路径下指定我的device目录下的DB目录(DB目录下包含一个*.dbd文件)然后进入LonManager主画面。我不知道菜单中的new是干什么用的!   然后打开力控2.6进入实时数据库/I/O设备驱动/DDE/DDE通讯定义/设备名称(填入LMSRVR1),服务名(填NETVAR),话题名(填LM.START LM为节点名,START为网络变量名)。然后在实时数据库中加入变量,把变量的数据连接指定为新建立的DDE。   不能正常工作,连接不上啊,我的设备,服务,话题名是不是设置的不对阿,难道中国就没人用过吗?      如果有,还请指点。谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-27 19:25:00
请确认MS EXCEL作为LonManager DDE Server的客户端是否可以正确建立连接? ----------------------------------------------------------- By the way,可升级采用Echelon LNS软件体系。 -----------------------------------------------------------
rejoicewang
  • 精华:2帖
  • 帖子:41帖 | 149回
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-09-28 10:36:00
欧,是应该测一测LonManager DDE Server是否可用。 如果用LNS软件体系。我手里没有LNS development kit.我只有Lonmaker 1.0 for windows. 还有威通技术资料光盘中得LNS DDE Server 2.1(还没试,不知能用否)。还有Node Builder 1.5 和一块PCNSS和一块PCLTA-10网卡。这些够吗? 能简单介绍怎样实现吗?我手里的力控2.6有LNS的驱动。
drgdfg
  • 帖子:2帖 | 154回
  • 历史总积分:162
  • 注册:2001年12月16日
发表于:2002-11-28 23:55:00
上海三维力控华东技术中心 021-54187904、54181244、64325010
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-06 18:43:00
4楼
Mr.rejoicwang已经从echelon公司的代理商购买了LNS3ADK。:-)
rejoicewang
  • 精华:2帖
  • 帖子:41帖 | 149回
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年5月15日
5楼
不错,我买了LNS3ADK。 关于力控力控2。6与LonManager DDE Server 进行通信,我已经自己弄明白了。如果那位想交流,Email联系 rejoicewang@sohu.com
