当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
直流调速
我要发帖
对于直流调速装置的晶闸管保护
点击:
4059
| 回复:
19
peng1992
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2001年2月03日
发表于:2002-12-05 23:55:00
如何防止直流调速装置在设备急停时击穿晶闸管,是否可以在电路上对其进行保护。拜托各位高手了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
马维捷
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2000年12月06日
发表于:2001-07-08 22:30:00
晶闸管的保护主要是正、反向电压、电流、功率的保护。我注意到您特别指出“设备急停时”晶闸管的保护,我想这主要是指dV/dt,dI/dt(电压变化率,电流变化率)的保护。在主电路中可以增加一些元件加以保护,比如电抗器可以抑制dI/dt,电容器可以抑制dV/dt。具体电路可参考有关的书籍。
回复
引用
举报
优秀兄弟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年7月21日
发表于:2001-07-21 18:23:00
阻容保护、浪涌吸收器、压敏电阻
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-03 16:22:00
在进线侧和电枢侧加装压敏电阻,如合肥电通的SVP.
回复
引用
举报
辛苦水手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月11日
发表于:2002-12-03 22:44:00
4楼
选用进口的直流控制器,再加输出电抗,应可以了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-05 13:00:00
5楼
"再加输出电抗" 在DC Drive 中有何用??与过压没关系!!
回复
引用
举报
辛苦水手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月11日
6楼
过压,过流息息相关。又:本例的电机可能较老,系统的电枢回路的机电常数已变化,电流环不易稳定,改善一下。
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2005-11-18 10:22:00
7楼
补充一点:还有快熔
回复
引用
举报
万用表红表笔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2004年7月31日
发表于:2006-03-24 22:13:00
8楼
桥臂上安装快熔,10多年了,没有烧过一个硅
回复
引用
举报
张玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年12月11日
发表于:2007-12-11 22:10:00
9楼
可以在进线侧和电枢侧加装晶闸管保护器,这就是以低电位梯度,高能容量的氧化锌压敏电阻器为核心元件的SVP型晶闸管保护装置,如合肥亚辉电气科技有限公司的SVP型晶闸管保护器。
回复
引用
举报
张玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年12月11日
10楼
回复
引用
举报
falmon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2007年9月26日
发表于:2007-12-18 11:35:00
11楼
桥臂上安装快熔,怎么选型,就是快熔电压和电流和晶闸管之间的关系怎么计算
回复
引用
举报
falmon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2007年9月26日
发表于:2007-12-18 11:37:00
12楼
合肥亚辉电气科技有限公司的SVP型晶闸管选型如何使它和应用的晶闸管相配套
回复
引用
举报
ZDQ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 56回
年度积分:19
历史总积分:263
注册:2007年8月03日
发表于:2007-12-18 12:26:00
13楼
如果用的是数字式的调速器,限制一下电流上限值,把电流限制住就可以保住晶闸管,但是急停的时间可能要加长。
回复
引用
举报
alb
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:89帖 | 1393回
年度积分:13
历史总积分:9574
注册:2007年3月01日
发表于:2007-12-22 18:59:00
14楼
我们都是参考西门子的RA70直流调速装置的的用户手册的
回复
引用
举报
falmon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2007年9月26日
发表于:2008-01-16 11:28:00
15楼
西门子好像没有关于过压保护这方面的用户手册吧
回复
引用
举报
王学龙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 206回
年度积分:0
历史总积分:1092
注册:2007年10月05日
发表于:2008-01-24 22:31:00
16楼
[color=#FF0000]桥臂上安装快熔,10多年了,没有烧过一个硅[/color]
多好的办法,既简单有实用.又经济!
回复
引用
举报
天空游侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2007年7月09日
发表于:2008-01-25 14:42:00
17楼
你的停车时间设的多少呀!
一般快速停车的电流不会很大的用电流限幅搞下,看下 你的硅快容多大的质量可靠不。
回复
引用
举报
张玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年12月11日
发表于:2008-02-27 09:19:00
18楼
关于合肥亚辉电气科技有限责任公司的SVP晶闸管保护配套问题,可以去www.hfyahui.com看看技术手册!
回复
引用
举报
ghzzst
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年11月06日
发表于:2008-04-09 23:01:31
19楼
引用lixilin的回复内容:桥臂上安装快熔,10多年了,没有烧过一个硅
赞
回复
引用
举报
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
变频器结构和故障判断简介
[8195]
这样的烧保险丝啥原因啊?
[5471]
求教:三相220V的电机和三相3...
[34852]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
变频杂记
[14367]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11221]
什么是重载,什么是轻载
[5483]
客服
小程序
公众号
