紧急求助:西门子PLC的起动及运行异常问题 点击:1318 | 回复:10
cpystar星
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2002-12-03 19:24:00
请教各位,我用的PLC是西门子S5-115U,接通电源系统起动时STOP指示灯一闪而过,之后两个指示灯(STOP和RUN)都不亮,将编程器中的程序传入PLC后,由STOP状态进入RUN状态运行程序,可是会出现这样的情况:两个指示灯同时亮一段时间后同时熄灭,程序运行失败,同时PLC中刚刚传入的程序也丢失。不知道其中出现什么故障,请各位指点,万分感谢!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-25 20:32:00
看来是CPU自我保护了。首先看看电源输出是否正常(或干脆换个好电源试试),如果还是不行,那么换个好的CPU,如正常,则将CPU送修。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-25 21:38:00
你的cpu是什么型号?除了内部ram外,有没有子存储模块?
cpystar星
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2002-11-26 09:29:00
我的cpu型号是cpu944,电源和cpu都测试过了是好的。没有子存储模块,不知道是不是安装底板的毛病。如果安装底板没故障,还有没有其他可能?谢谢!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-26 19:43:00
4楼
那就只好慢慢试了。先把问题机器上的模块全部拆下,就留电源和cpu,看看是否正常,然后再一块块装上,看看那个有问题。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-26 19:55:00
5楼
你排除程序问题步骤: 1、清空PLC 2、在OB1编一个最简单的程序,   如:A I 0.0     =Q X.X 3、传送程序进去,运行。 排除硬件故障 1、有没有通过IM306来扩展机架,如有将扩展部分先去除。 2、如还有故障,将所有I/o模块去除,只留下电源及CPU模块。 3、再试,如还有故障,请分别更换模块。 -------------- 欢迎到http://slc500.yeah.net继续深入讨论。
cpystar星
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2002-11-27 09:30:00
6楼
谢谢! ylsw,你说清空PLC,也就是将PLC总复位吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 22:39:00
7楼
个人认为这个故障是硬件故障。当启动时stop灯一闪而过应该是存储子模块有问题。但你说没有存储子模块就奇怪了,请仔细核对。另外cpu模板也有疑问,你能告诉我你是怎样判定cpu模板是好的呢? 对于s5系列,将PLC总复位可以清空PLC,包括清除内存内容,计时器计数器等复位以及清除错误标志。
cpystar星
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2002-11-28 19:18:00
8楼
jimyi你好!我是将电源模板、cpu模板从实验室的安装底板上卸下,拿到单位现场的PLC上去测试的,在现场测试是两模板都是正常的。(没有安装存储子模块,也就没有存储子模块的好坏问题,是不是?) 还有一个问题,在PLC重起动时,里面的程序会不会丢失? 谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-29 17:11:00
9楼
此故障尚未涉及到CPU调用应用程序进行信号处理这一环节。现明确排除了电源和CPU故障,你需考虑两件事: 1、生产现场和实验室的配置是否一样?中央控制器无外乎包含各种模块,对比一下。 2、更换安装底板上用于模块电连接的板子。 PLC重启动当然不会丢失程序。由于内部RAM的内容可以刷新,当掉电并没有电池保持时,RAM中的内容会丢失。当你进行总复位时也一样。 具体情况只有你最清楚,祝好运。再有情况发到我的邮箱探讨一下。
cpystar星
  • 帖子:8帖 | 8回
  • 历史总积分:32
  • 注册:2002年9月04日
10楼
谢谢! 我的问题已经解决了。原来是从工厂借到学校实验室的PLC上没有扩展模块IM306(即用于扩展又用于编址),由于对西门子PLC不怎么熟悉,所以一直没想到这一点,对照现场才查出来的。 谢谢各位!
