当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
工业电源
我要发帖
电源供电
点击:
903
| 回复:
2
黑云
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年11月12日
发表于:2002-12-03 11:13:00
我们目前需要一个电源模块,输入为24V,输出两路,一路5v 0.5A~15A;另一路12v 0.5~3A, 不要有风扇,输出的纹波电压< +/-5%。哪位大侠有这方面的资料,来帮小弟一把!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
啊枫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年11月24日
发表于:2002-12-02 19:17:00
请问你们这款模块电源的双路要求精度是多少?要求考虑交叉调节吗?这样我们要考虑两种电路模式,一种是一组双路输出模块电源,可以达到你的要求,如果精度和交叉调节都要求很高的话,我们可以提供一款双独立同步的电源在一个模块里,我们这都不要风扇,但可能要背散热器! 我们这里有这款电源的资料和产品,也可以提供文件! 具体可以发信给figozhao@163.net进行商谈!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
我公司可以提供,请将两路的输出精度要求和是否共地,很快就可以答复你的。 具体要求发信到:sbgcx@heinfo.net进行商谈!
回复
引用
举报
绕线式异步电机运行特性
[952]
架空线路主要组成及各部分的...
[1571]
接触器线圈电压怎么选?
[1024]
电气设备巡视检查的方法
[848]
自备发电机与市电进行切换时...
[2022]
玩玩“无线输电”
[786]
请教一下,现在有关防电磁干扰...
[1388]
高压带电显示器DXN-10和GSN-...
[804]
主备供双电源切换控制电路设...
[3508]
求SE-20071A变频器说明书
[1584]
客服
小程序
公众号
