当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
紧急求助,FX2N加FX2N-232-BD能否和普通外置MODEM
点击:
1405
| 回复:
8
shiweibing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-30 14:09:00
FX2N加FX2N-232-BD能否和普通外置MODEM作远程连机,用来更新程序,软件为GPPW
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 22:42:00
可以,需要做两件事情 1.在PLC内写入MODEM的初始化信息 2.配置GPPW内的MODEM初始化信息 好了,拨号,传程序吧。就这么简单
回复
引用
举报
shiweibing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-28 12:33:00
先谢了 232BD和MODEM之间的线不用特别的吧,MODEM附带的线就行了吧
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-29 21:23:00
完全可以
回复
引用
举报
shiweibing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-30 08:08:00
4楼
谢谢sinba,那我试试,一年前出厂的设备,现在不动了,可我又走不开,所以想这样试试
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
请参照FX系列编程手册的介绍(FX1S/FX1N/FX2N),应该可以成功
回复
引用
举报
三十九度
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年11月07日
发表于:2006-07-05 21:12:00
6楼
成功了么?
不是那么简单吧~!
回复
引用
举报
小菜kkk
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2003年11月05日
发表于:2006-07-05 23:57:00
7楼
谁在这里瞎说,不要误人子弟.232BD+MODEM是不能直接与PLC连接,不信你试呀.一定要用SC-10编程电缆.
回复
引用
举报
hua71281
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1296回
年度积分:0
历史总积分:1509
注册:2004年6月13日
发表于:2007-02-09 18:47:00
8楼
[color=#FF0000]好消息:三菱GX Developer Version 8.26中文PLC软件已通过工控网审核,以下为下载路径:
文件地址:[/color][color=#0000FF]http://download.gongkong.com/file/2007/2/7/MITSUBISHIGX8.26PLC.rar[/color]
回复
引用
举报
PC(上位机)与PLC串行通讯协议...
[9430]
亿万电器网FTP怎么不能正常登...
[14841]
三菱PLC仿真软件 GX Simulat...
[10737]
国内某大型项目实录——西门子...
[8340]
求助:plc控制电梯
[8417]
一个简单的PLC小程序(小白求...
[7490]
PLC的2005发展趋势回顾
[7165]
我感觉国产的PLC打不开市场,...
[10812]
分享一个很好的PID学习资料 ...
[9181]
求助 用PLC和触摸屏如何来显...
[7724]
客服
小程序
公众号
