当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
ABB变频器
我要发帖
求教:ABB MULTIDRIVE 如何采用标量控制
点击:
1086
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 14:05:00
两个ABB变频器各驱动4台电机,两个变频器采用M/F方式连接,请问这种情况下电机驱动可否采用SCALAR方式?是否只能用DTC方式? 如何保护单个电机损坏后其余电机正常工作?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 23:11:00
MULRIDRIVE,从机只能用DTC.主机可用DTC,也可用标量控制. 不能保护单个电机,需用热继电器,接触器对应单个电机进行保护.
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-12 20:46:00
驱动两台电机可以使用dtc?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 20:42:00
DTC可以控制多台电机,但有一定限制。电机型号要相同,至少极数相同,功率不能差两档。比如,110kW变频器在DTC控制下可驱动四极电机45kW,55kW各一台。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
4楼
“我想”是对的!!!
回复
引用
举报
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
PLC与变频器控制的区别
[5867]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
(已结束)变频擂台第4期——采用...
[11995]
有谁用变频器改造过电葫芦上...
[6237]
谈谈细纱机使用变频
[5857]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
西门子Profibus知识大全
[9209]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
客服
小程序
公众号
