如何让电瓶给变频供电 点击:1593 | 回复:11
alick911
  • 精华:3帖
  • 帖子:33帖 | 49回
  • 历史总积分:143
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-26 11:52:00
我在想电瓶能不能给变频器供电,怎么才能变交流,电压问题,想想有点不可能,有那位高手
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 20:43:00
可以供电非常方便。0576-6567161 Wanjian@ppp.tzptt.zj.cn
高歌
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:73
  • 注册:2001年7月05日
发表于:2002-11-14 17:03:00
太简单了,电瓶直接与变频器的直流母线连接,但是不要轻易尝试,最好在加入直流电抗器和快熔。
王冠军
  • 精华:16帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2002-11-14 19:27:00
有专门用电瓶供电的变频器
波菜
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2002-11-15 02:11:00
4楼
王仁祥导师,我近三个月来每跑一个城市只要有空都会到书店,但都找不到您的高作<<变频器维修手册》能给我帮助吗?E-MAIL:chenwanhu@sina.com.cn
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-15 22:38:00
5楼
同意高歌的说法,变频器多为交-直-交结构,在直流环节加入电瓶即可
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-18 16:06:00
6楼
90年代初,生产的变频都带有P,N端子,就是接电瓶的,但电压等级必需对。 当初的富士变频都有接线图,我这就有。
laoyu
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 历史总积分:134
  • 注册:2002年2月11日
发表于:2002-11-25 20:18:00
7楼
正在做同样的工程,验收后你可来参观。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-25 23:19:00
8楼
电屏串联达到600V左右的直流电。要加制动电阻,和直流电抗器,电流检测环节,主要是充电过程,充电电流的大小;当母排电压高于或等于直流屏母线电压时断开。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-26 11:07:00
9楼
真的这么简单吗? 如果变频器里面需要用到交流的冷却风扇怎么办?短接上电缓冲电阻的接触器无法吸和怎么办?500多伏的蓄电池串联起来体积相当巨大,有多少使用价值?输入缺相检测呢?15kw的变频器工作一个小时需要多大的蓄电池有没有计算过?
紫太阳
  • 帖子:29帖 | 280回
  • 历史总积分:392
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-11-26 11:43:00
10楼
从理论上看好象可行,但电池回路起码要加一二极管,当电机工作在回馈状态时,如果没有二极管,就会给电池充电,其电流此时是失控的。同时电压也只与外部能量有关,也可能会造成过电压而使电池出毛病。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
11楼
同意.电池的充电也是一门学问.原来的华为电气电源项目主要研究课题之一.
