当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
能否找到加密狗驱动程序
点击:
3213
| 回复:
7
XINYOYO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:999
历史总积分:1041
注册:2002年11月21日
发表于:2002-11-25 09:16:00
WWZSL : 能不能找到以下加密狗驱动程序希望发送过来 正面KEY:SDC00926 AND 990820DW 反面FCC ID:IVZXPRO1188 我的E—MAIL:XINYOYO@21CN.COM 谢了!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大马
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年8月06日
发表于:2002-11-04 09:14:00
你是想要授权盘是吗?如果intouch没删除,可以到它的目录下找到。
回复
引用
举报
XINYOYO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:999
历史总积分:1041
注册:2002年11月21日
发表于:2002-11-05 08:36:00
我的授权盘不找不到了,但我的INTOUCH也没删除,如何才能找到呢???? 望指教!!!!!!
回复
引用
举报
wwzsl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2002年4月28日
发表于:2002-11-23 23:01:00
您可到c:\program files\FactorySuite\common下找到WWSUITE.LIC, 这就是您的授权文件。 另外,根据您所提供的信息查不到,我需要您的KEY上的SN号码。
回复
引用
举报
XINYOYO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:999
历史总积分:1041
注册:2002年11月21日
4楼
谢谢大家!我的问题已经解决了!!!!
回复
引用
举报
liweiLIWEI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年7月24日
发表于:2006-07-24 19:51:00
5楼
我找了找不到
回复
引用
举报
liweiLIWEI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年7月24日
发表于:2006-07-24 19:52:00
6楼
大马我找了找不到
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2006-07-24 20:18:00
7楼
查找整个电脑硬盘,是否有wwsuite.lic文件
或license.dat文件,早期的授权文件是后者。
你的INTOUCH是什么版本?
回复
引用
举报
安装WINCC6.0,请教无法启动M...
[5305]
打开WINCC时出现Micrsoft SQ...
[19773]
wincc输入输出域如何输入负数...
[3053]
InTouch2017update3授权问题
[3433]
PLC内部数据如何和access数据...
[4310]
OSI PI实时数据库系统介绍
[3119]
求助:三菱sw3d5c-gppw-c和sw...
[2553]
XP下OPC的远程访问问题
[3492]
使用TraceMode开发出来的画面...
[3133]
三谁能告诉我安装三菱中文版...
[2563]
客服
小程序
公众号
