当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
求教:关于eeprom变量的存取次数问题
点击:
1697
| 回复:
5
西毒
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2002年6月16日
发表于:2002-11-23 22:12:00
求教大侠们: 我想用eeprom变量,但看资料发现3150芯片的eeprom的改写次数只在10000次以上,也就是说10000次的写以后,就不能保证写的正确性,是不是存在这个问题,而我的变量改变的很频繁,但又必须在掉电后保存该数据,不知如何是好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-25 12:26:00
改用NVRAM
回复
引用
举报
西毒
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2002年6月16日
发表于:2002-10-25 13:39:00
谢谢吴,但3150里面没有nvram,你是让我外扩吗?
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2002-10-25 17:27:00
使用大量的变量,改变比较频繁的话,用EEPROM肯定不合适。 用NVRAM也不是太好的,现在流行铁介。 就是说 ,3150扩铁介来管理你的非易失性变量。
回复
引用
举报
西毒
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2002年6月16日
发表于:2002-10-28 09:41:00
4楼
谢谢zwzxz! 什么是铁介??
回复
引用
举报
wangxijun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2002年11月23日
5楼
铁电存储器,几乎无限次存储,高速读写,可与24c** 或 93c** 兼容
回复
引用
举报
有关DP(RS485)传输速率与总线...
[2133]
请教6RA70直流调速通过profi...
[2995]
Jini:简介
[1348]
学了profibus出去找工作好不...
[1389]
求助CP5611从站编程
[1464]
GPRS四种组网方式介绍
[4178]
发布一些通讯测试工具的使用...
[1931]
讨论:各类现场总线的技术特点...
[3288]
SJA1000如何设定波特率?
[1403]
简介:现场总线控制信息系统C...
[2313]
客服
小程序
公众号
