关于底层操作问题 点击:544 | 回复:2
jjjj
  • 精华:2帖
  • 帖子:31帖 | 28回
  • 历史总积分:1246
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2002-11-21 12:21:00
请问,能不能用DEPHI,或VB实现工控机的底层操作?(一般的组态软件好象都可以通过变量的定义来进行底层操作,但它们又都存在各种不同的缺点。)如果能,望指教?或能帮我提示一下哪里有这方面的资料?谢谢!
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-11-21 08:38:00
啥叫低层呀?是不是写个串口,弄个socket就是你说的底层,vb ,delphi 在功能上不会比vc 写 的差,应该 没有你所想的问题! 只是性能上差一点点啦!
hc116
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年9月24日
当然可以,组态软件本身也是用这些工具做的。
