用SNAP-IT构成的系统 点击:2117 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-20 14:32:00
一、概述: Opto22的SNAP-IT是利用已存在的有线或无线企业网络资源管理、监控实时设备的有力工具。SNAP-IT-RM安装在3U机箱中可以放置在桌面上或者上架安装在标准19寸机箱中,典型的应用包括监控计算机、无线电通讯设施及其它需要控制的设备。 例如,用SNAP-IT构成的系统,可以完成如下功能: ¨ 监控服务器机房的温度和湿度; ¨ 管理访问和安全系统; ¨ 监控仪器线电压和电流; ¨ 打开/关闭风扇和灯; ¨ 监控报警和通道; ¨ 远程重新启动服务器; 通过Computer Associates’ Unicerter TNG,用SNAP-IT可实现对分布于服务器.路由器和其它IT设备周围的非IT设备监控和管理。 由于SNAP-IT内置Web服务器和Web Pages,你可以立即管理你的实时设备,不需要任何花费和开发特殊软件,用户可用标准的Web浏览器通过局域以太网.无线局域网或者internet直接查看现场数据和对处理器的参数进行设置,并可以开发自己的网页下装列SNAP-IT中。 SNAP-IT(ROCK MOUNT)产品有两种结构,一种适用于有线局域网,另一种适用于无线局域网: ¨ 适用于有线局域网的产品配置包括一个10/100M以太网口,标准的RJ45接口; ¨ 适用于无线局域网的产品配置包括一个直角无线,用于和Symbol Teehnologies Spectrum 24产品的接入; 此外,有线和无线SNAP-IT单元还包括一个RS232串口,用于拔号上网(要求配置无线或有线Modem)。 所有三种通讯方法支持所有现行的LAN和WAN通讯协议,包括TCP/IP、UDP/IP、SNMP、SMTP、HTTP和PPP协议。 二、产品特点: ¨ 通过现有的网络资源监控和管理实时设备,不需要开发特殊程序; ¨ 基于SNMP企业管理系统,没有agent开发要求; ¨ 内置Web服务器和Webpages; ¨ 通过标准Web浏览器方便进入处理单元,没有附加软件要求; ¨ 以太网和串行通讯口; ¨ 所有产品质保期30个月; 三、产品种类: SNAP-IT-RM-D64:用于管理开关量设备,最多可以处理64路开关量信号,检测、控制远程设备的on/off状态。 械和电子设备信号。模拟量信号是有一定范围的信号,如温度、压力、信号;开关量信号只有两种状态,如on/off,串口设备通过串口用ASCⅡ码通讯,如打印机、条形码、读写器等。 SNAP-IT-RM-WLAN-FH:可以处理模拟量、数字量和串行设备、无线局域网产品适用于无法连接以太网的应用场合,可移动的机器和仪器,例如在正在制造的门上、在仓库里、在储藏室里,可以用有线局域网或无线网监控和管理。SNAP-IT-RM-WLAN-FH符合IEEE802.11标准。
