当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
请教三菱485IF的用法
点击:
1716
| 回复:
12
棉花糖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2002年10月29日
发表于:2002-11-20 13:54:00
本人是用485接口实现PC与FX2N128通信,PC端使用一般的485/232C转换,能够实现通信,但使用485IF转换接口怎么也不同,请教各位大侠9针的RS232C与485IF的接线方法,有无什么机关?小人有礼了! 本人的邮箱 PUSHDOOR@EYOU.COM
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jinking
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2001年6月24日
发表于:2002-11-02 23:04:00
我用一般的485/232C转换还没试通呢,请问你用的是四线还是两线?终端电阻有用到吗?接线上需要注意什么?我是完全按照485BD说明书上的方法接线的,但总是一点反应都没有,真是苦恼死了!
回复
引用
举报
疯狂眼镜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-03 08:52:00
485当然是2线+SG=3线,一端使用110的电阻即可,三菱的说明书真臭! A接A,B接B,AB之间使用电阻。
回复
引用
举报
jinking
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2001年6月24日
发表于:2002-11-03 14:39:00
RA与SA连接、RB与SB连接,SG接FX2N的接地端子,再在RA与RB间接110的电阻,是这样吗?我是这样接的,但通讯板上的灯闪也不闪一下,是怎么回事啊?!
回复
引用
举报
疯狂眼镜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-06 10:47:00
4楼
你计算机端用什么485模块?用什么程序?需要说明具体情况 。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-06 16:06:00
5楼
485IF还是232IF 三菱有485IF吗? 232IF还可以谈谈的.485IF我可不知了
回复
引用
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
发表于:2002-11-07 17:30:00
6楼
你的485IF可能是坏的,我以前买过一个就是坏的,返给经销商,也承认是坏的,但说是配件不保修,现在也没有个结果。那个经销商是杭州荣瑞达,你又是从哪里买的呢?
回复
引用
举报
疯狂眼镜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-11 09:08:00
7楼
jxl: 谢谢你,我也怀疑485IF是坏的,我是从北京买的,你在杭州吗?我可以和你联系吗?你使用成功485IF了吗?
回复
引用
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
发表于:2002-11-11 13:25:00
8楼
我在西安,我对486IF已丧失信心从未再用过,现在用PCL745B板,为计算机增添两个422/485口,并将地址仍改为COM1和COM2,从CMOS中屏蔽掉原机的COM1和COM2,然后编程序无论COM1还是COM2均通信良好而且有了2个485口,745B的价钱和485IF差不多,又是插在计算机的EISA槽上的,不用找安装位置,也不用找外接电源,通信效果又不错,杭州方面又至今未给我解决上次的485IF的问题,我当然不会再使用485IF了。你在哪儿,可以多联系。
回复
引用
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
9楼
回复
引用
举报
dasf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:347
注册:2001年12月15日
发表于:2002-11-11 13:26:00
10楼
回复
引用
举报
yaobaaowei@163.net
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年11月10日
发表于:2002-11-12 16:18:00
11楼
=_=" 是FX2N-232IF、FX0N-485ADP吧,前者有触立的资料区,启者要用RS 指令,才会动作,要不要搞清楚再批评,我对三菱的还满有信心的,要是假货就没的说了 !!!!!!!!!
回复
引用
举报
大梦人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年7月27日
12楼
注意D8120的设置
回复
引用
举报
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
SQLSERVERR2000SP3FORWINCC下...
[11493]
没有三相电怎么调试三相变频...
[10713]
PLC扫描一个周期一般要多少毫...
[24067]
永宏PLC与电脑连接的编程线接...
[11941]
如何上传永宏PLC程序到计算机...
[13039]
请大家来比比PLC的速度
[13112]
电气图纸用什么软件画最好
[14659]
永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压...
[7168]
客服
小程序
公众号
