请教S7300问题! 点击:2652 | 回复:19
虚心问道
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 116回
  • 历史总积分:140
  • 注册:2001年10月10日
发表于:2002-11-18 08:22:00
我们知道,无论是程序有误或是硬件组态有误,S7300上的SF或BUSF指示灯分别亮(或同时亮),请问这二个指示灯其具体表示的含义?
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-10-30 19:57:00
SF是系统故障指示灯,BUSF是PROFIBUS-DP总线故障指示灯。 如果程序错误或硬件出错或电池没电,SF灯会常亮。 如果DP组态错误,或某子站不在网上,则BUSF灯会闪,如果dp通讯口硬件故障(比如短路等),BUSF灯会常亮。
虚心问道
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 116回
  • 历史总积分:140
  • 注册:2001年10月10日
发表于:2002-11-04 18:14:00
多谢MICROTOMATO!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-04 20:26:00
:P
东门子
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 历史总积分:334
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-11-09 19:18:00
4楼
非常感谢microtomato,能向您进一步请教s7-300的为题吗?请告知联系方法:l-eleven@163.com
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-13 22:05:00
5楼
什么问题?
乌克兰
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2002年5月18日
6楼
现有几台S7-300 315-2DP,如果其中一台作为主站,另外几台作为从站,通过PROFIBUS-DP连接,请教怎么组态
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年8月31日
发表于:2008-01-06 05:20:00
7楼
PLC_WINCC
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 151回
  • 历史总积分:686
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2008-01-06 18:07:00
8楼
lidsh2008
  • 帖子:11帖 | 129回
  • 历史总积分:168
  • 注册:2005年6月07日
发表于:2008-01-06 19:29:00
9楼
学习
fdl
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2008年1月14日
发表于:2008-01-14 15:31:00
10楼
  学习
alb
  • 求助:8帖
  • 帖子:89帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-01-14 19:05:00
11楼
学习
南流
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 188回
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年1月03日
发表于:2008-01-14 21:06:00
12楼
现在我厂的S7-300的SF和BUSF的灯都亮,但是还能开机,为什么?但是有些分部变流器坏了不用。
皓月
  • 精华:9帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-14 23:12:00
13楼
主站没有监测到从站的话,SF灯会亮,如果有相应的OB块,PLC就不会停机,在线的从站就可以控制
angelmq
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-05 18:46:17
14楼
我单位用的是S7400 做主站下面分了两个S7400的还有一个ET200和S7300,现在300出现你们上述说的问题就SF和BUSF同时亮(SF常亮,BUSF闪)我重新档了300的程序不过没用那两个还是亮,但频繁的开关主电源那两个亮突然不亮了,后来又重新档了一次程序,但好似功能不全似的,300工作不正常,此程序是法国赛特公司做的,其中我个人做一小部分的改动。请问这是什么问题是主站出现故障了还是300的站的程序有问题???
love2006
  • 精华:5帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2008-05-05 18:55:23
15楼
sf-系统报警  BF 从站通讯问题
angelmq
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-05 19:43:22
16楼
呵呵,我知道只是两个都出问题了,并且现在300工作不正常了。程序没动还是一样的。原来程序里有个M1.4的点是工作的可是现在不工作了。传动系统工作不正常原来有上现动用的频率现在不动了,现在就是不知道是哪里出了问题并且两个SF 和BUSF两上都不亮了。看似正常。
angelmq
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2008-05-05 19:48:00
17楼
还有一点两个同时出现问题,那可能是哪里出现问题了?CPU?
龙唐西门道
  • 帖子:10帖 | 301回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:787
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2008-05-06 13:42:02
18楼
回复内容:
对:microtomato 关于SF是系统故障指示灯,BUSF是PROFIBUS-DP总线故障指示灯。如果程序错误或硬件出错或电池没电,SF灯会常亮。如果DP组态错误,或某子站不在网上,则BUSF灯会闪,如果dp通讯口硬件故障(比如短路等),BUSF灯会常亮。 内容的回复:
非常正确,加10分!!!
董明
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年11月13日
发表于:2008-09-06 15:34:58
19楼
SF是系统故障指示灯,BUSF是PROFIBUS-DP总线故障指示灯。如果程序错误或硬件出错或电池没电,SF灯会常亮。如果DP组态错误,或某子站不在网上,则BUSF灯会闪,如果dp通讯口硬件故障(比如短路等),BUSF灯会常亮。但是DP故障灯有时候是因为模块的问题,比如接触不良
