当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
请教Delphi中进制转换问题
点击:
1189
| 回复:
4
PROFIBUS-DP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 306回
年度积分:0
历史总积分:637
注册:2003年8月29日
发表于:2002-11-16 16:41:00
我用Delphi写工控机程序,不知是不是适合呢。我想请教各位老兄如何在Delphi中实现各种进制的转换,比如16进制转换成10进制,有这样的函数吗?另外,工控机中的记录曲线比如温度记录是否是用TChat控件呢?还是用Paint?多谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
明山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年3月04日
发表于:2002-11-13 16:42:00
写工控机程序最好用C。你所提出了两个问题在C都很好解决。 第二个问题可用画笔实现,数据存放在二进制文件
回复
引用
举报
PROFIBUS-DP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 306回
年度积分:0
历史总积分:637
注册:2003年8月29日
发表于:2002-11-15 18:43:00
谢谢缘阳,我已找到方法,用StrtoInt函数,只需在十六进制前加$, 至于后一个问题,我想问一下记录工艺数据用哪一种数据库好,Paradox 能满足要求吗,还是Access或SQL Sever好呢,我大概要记录两年的数据,不要求远程访问。
回复
引用
举报
明山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年3月04日
我不知道你记录工艺数据需要的精度,在我以往的工作中记录工艺数据是不保存在数据库中(我以往采用每个对象一秒纪录一次),这样对数据库的负荷很大且占用磁盘空间,因此采用数据库和二进制(.bat)文件相结合,数据不大的放在数据库(如:报警纪录、报警参数、用户登陆纪录等),数据量比较大放在二进制(.bat)文件(记录工艺数据用于曲线描述)。 关于用那种数据库我个人建议用SQL Sever。 以上只是我个人得看法,如你记录工艺数据精度不高的话所有数据可全部放在数据库。
回复
引用
举报
PROFIBUS-DP
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:74帖 | 306回
年度积分:0
历史总积分:637
注册:2003年8月29日
发表于:2006-09-23 08:57:00
4楼
我进工控网的第一张帖,自己顶一下
好长时间没有自己编程了,用组态王的机会比较多一点
回复
引用
举报
请问这种嵌入式工控机如何装...
[4417]
求助;windowsXP用户密码无法...
[1376]
GetacS400半加固笔记本电脑
[1263]
PCI与CPCI有什么区别和联系
[4144]
请问.什么叫工控机,?和个人用...
[4088]
12V直流用于步进电机驱动器是...
[1266]
关于VB控制并口。。。
[1420]
求助,DEH与DCS是如何进行通讯...
[1148]
请教前辈!什么是VLC?
[1352]
有没有人用过VB编程控制PCI9...
[1207]
客服
小程序
公众号
