当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器与电动机的匹配问题
点击:
788
| 回复:
1
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2002-11-15 20:04:00
如果电机功率大,变频器功率小;或者电机功率小而变频器功率大会有什么样的技术问题?当然输出功率肯定会限制而不会有过载情况,但还有别的技术问题吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
漂
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月06日
前者会出现过流保护后者会现资源浪费
回复
引用
举报
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
有关注塑机变频器
[5379]
变频器的输出电压------数字...
[7718]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8264]
求教!!32/5吨双梁桥式起重机...
[6157]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12865]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
请教:转矩控制的应用
[5569]
变频电机的变频范围是多大?
[6382]
无刷直流电动机与交流伺服电...
[17377]
客服
小程序
公众号
