请教OPC中的Historic Data Access如何与Database系统配合? 点击:1262 | 回复:5
bacman
  • 精华:3帖
  • 帖子:60帖 | 106回
  • 历史总积分:326
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-15 15:32:00
请教高人!我觉得历史数据的记录、管理应该是database系统和应用程序的事,为什么要定义在OPC中呢?它与database二者如何配合,是什么关系呢?
stian
  • 精华:5帖
  • 帖子:21帖 | 47回
  • 历史总积分:150
  • 注册:2001年10月20日
发表于:2002-10-16 16:25:00
OPC只是定义的历史数据访问的规范,与OPC DataAccess一样。其目的在于规范各个工业数据库厂商的产品,对外提供一个标准的接口,使得其他的数据库应用(客户端程序)都能够访问到该数据库中的数据。 所有的OPC标准都是定义一些规范,而不定义具体的实现功能。
bacman
  • 精华:3帖
  • 帖子:60帖 | 106回
  • 历史总积分:326
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-01 15:34:00
请问能否给我一个例子程序?好帮我入门。
stian
  • 精华:5帖
  • 帖子:21帖 | 47回
  • 历史总积分:150
  • 注册:2001年10月20日
发表于:2002-11-01 20:18:00
对不起,HDA的例子我也没有,在网上也不好找,原因是这样的,因为OPC基金会推出的HDA一直没有受到太多的重视(包括各大厂商),没有听说有哪家厂商推出符合OPC HDA规范的产品,你可以再到网上搜索一下,我也会帮你找找,已有消息就会通知你。
Robin_S
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 历史总积分:349
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-13 21:40:00
4楼
请问各位的回复是正确的吗?或说科学度高不高? ----一个opc入门人!
qsoft
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年9月02日
5楼
在众多OPC Package的提供商中,实现Historic Data Access的不多,一个原因是控制系统需要更安全更稳定的运行,而Historic Data Access需要吃掉许多的CPU时间片,很可能会对控制系统带来负面的影响,所有还是不实现的好。 我分析过日本横河的OPC组件包,它实现了Historic Data Access,但十分的糟糕,如果你向它的CS系统读取前一小时的历史数据,那么它会每秒为你发送一个数据,这样,你也要用一个小时来接收这些数据,所有运行起来很稳定(^_^$&)_@#$...)但没用处。
