当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
直流调速
我要发帖
请教欧陆直流驱动器
点击:
2019
| 回复:
5
duguoq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月27日
发表于:2002-11-15 07:23:00
请问: 一台欧陆590直流驱动器,采用PG反馈,电枢电压波动达3%,采用电枢电压反馈后,电枢电压波动0.5%,但速度波动加大,并且电流环的给定和反馈偏差很大,波动呈周期性的,应该不是干扰造成,如果系统不稳定,怎么调整参数都没用,怎么办?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhxl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 890回
年度积分:0
历史总积分:4023
注册:2002年7月31日
发表于:2002-11-14 10:46:00
采用PG时,电枢电压波动是正常的,采用电枢电压反馈后,速度波动也是正常的,但电流环的给定和反馈偏差大是不正常的,波动呈周期性的,说明你的系统电流环可能发生了震荡,关键是P、I、D参数没调整好,对一般系统,最好不投微分环节,只用PI就好,另外,要先调电流环,再调速度环,如果排除硬件和干扰的问题,请你好好调一下电流环和速度环。
回复
引用
举报
辛苦水手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月11日
发表于:2002-11-14 20:12:00
小小D;老刘说的对。电流环第一,但电流环的参数难调,尤其是老电机。关键设备还要用好的直流控制器,因为欧陆的软件菜单有无自整定自学习功能?还是CT等全数字的控制器好,自整定电枢回路的机电常数及P,I,D.若无,只有慢慢试着调吧。
回复
引用
举报
duguoq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月27日
非常感谢各位,欧陆直流驱动器有自学习功能,但每次自整定后,参数都不一样,确定整定过程中,电机已经堵转,只能取平均值。
回复
引用
举报
sgh001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2011年1月24日
发表于:2011-08-08 11:03:06
4楼
欧陆直流驱动器用按钮调速的设置方法
回复
引用
举报
mayits
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:4帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:1232
注册:2010年12月05日
发表于:2011-08-08 11:36:35
5楼
欧陆590维修:13830812651
回复
引用
举报
变频器的常见使用问题之2
[18325]
LM 324 可否代换 TL084C?
[6295]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9038]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
大功率电机变频启动与工频切...
[5965]
请教:定子调压调速是个什么装...
[14914]
客服
小程序
公众号
