首页 上一页 1 2 下一页 尾页
矢量与向量是如何定义的? 点击:5543 | 回复:36
小川
  • 精华:1帖
  • 帖子:27帖 | 12回
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2002-11-13 10:28:00
请问:矢量与向量是如何定义的,他们有何区别?在变频器的应用是怎样的? 用变频器控制电机低速运行(如:5HZ)时,如电机上的负载加大时,电机的转速是否会减小? 谢谢给予解答、解释。
凡夫俗子
  • 帖子:8帖 | 540回
  • 历史总积分:642
  • 注册:2003年11月27日
21楼
to:vcplus 请问:挖土机特性是否就是变频器在进行速度控制时的力矩限制的功能(和矢量控制型变频器在进行力矩控制时有速度限制一样)。这个功能也好,特性也好虽然在名称上是力矩限制,但最终实现时还是对力矩进行补偿和控制的。这样理解是否有误,望指正!
新菜鸟222
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-03-31 17:27:00
22楼
各位前辈: 你们好! 无感向量控制是怎么样的一种控制? 谢谢!
工控MM
  • 精华:3帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年12月04日
发表于:2004-04-01 08:31:00
23楼
1
新菜鸟222
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-04-02 10:59:00
24楼
学习数控
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-10 00:07:00
25楼
问题: 用变频器控制电机低速运行(如:5HZ)时,如电机上的负载加大时,电机的转速是否会减小? 答案:电机的转速会减小的,这应该是电机的基本概念,很遗憾王老师的回答是不对的。
hlb
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2004-05-10 09:34:00
26楼
本公司为品牌变频器的一级代理,位于上海市。需变频器销售工程师,要求懂变频器和电机控制原理,相关专业毕业,有服务和开拓精神。有半年以上同类产品销售工作经验。 简历请寄: ndm1@163.com go76@21cn.com 传真:021-66111631
碧海游侠
  • 帖子:10帖 | 284回
  • 历史总积分:438
  • 注册:2002年11月27日
发表于:2004-05-10 09:38:00
27楼
to vcplus: 同意您的“挖土机特性并非是一种转矩控制的特性,一些变频器不能实现转矩控制,但是一样具有挖土机特性.”的说法。他们可能只是一种电流限制作用。是否电流与转矩存在某种比例关系呢?请赐教! 所谓的挖土机特性在行业内也只是厂家的一种宣传手段,是谁给“挖土机特性”下了一个准确的定义,请注明出处!
学习数控
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-10 09:49:00
28楼
是否电流与转矩存在某种比例关系呢?答:否。
请你吃饭
  • 帖子:4帖 | 89回
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2004-05-11 08:32:00
29楼
异步电机的转矩的因变量很多,电流、转差、谐波分量等。上面的辩论,应该都是基于没有速度闭环的,所以罗伯特是对的。就算有些变频器有无传感器速度感知功能,并且在内部实现了速度闭环,但因为速度解析的精度通常不会超过1%,而这1%的速度差能产生多大的力矩变化呢?正常运行时转差一般不会超过10%,即速度10%的降落可以产生100%的力矩,再超过,就失步了,所以无速度传感器的速度感知误差1%可以产生10%左右的力矩变化。从这点上,楼上友人说能做到0.05HZ的变频器应该是外加闭环的吧?
新IGBT
  • 精华:3帖
  • 帖子:12帖 | 86回
  • 历史总积分:179
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2004-05-11 18:37:00
30楼
台安V2 系列变频器是矢量型变频器,效果及功能都不错,使用面较广泛,河南代理:郑州中川电气自动化有限公司0371-3553165 期待与您共同拓展。。。。。。
huyie
  • 精华:4帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2004-10-31 18:52:00
31楼
看了上面的辨论,收获很大。 TO 罗伯特: 公式M=CmФI,不是意味着M与I有一定的比例关系
banana970068
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 历史总积分:82
  • 注册:2002年8月20日
发表于:2004-11-02 21:24:00
32楼
两位老师,我认为简单的讲,挖土机功能其实质就是一种相对快速响应的失速防止功能,当负载突然增大时,电流增大,转矩增大,此时电机速度会略有下降,即失速的,通过降低运行频率,抑制电流(转矩)的增长,维持电机工作在较硬的特性范围内。当转矩在限制之内,再恢复目标运行频率!不知我的理解是否正确,请两位老师赐教!
大侠龙卷风
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年5月18日
发表于:2004-11-07 10:52:00
33楼
支持楼上的说法!
yql
  • 帖子:4帖 | 82回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2004-11-07 13:40:00
34楼
精彩.我为你们喝彩。
知心交友
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 历史总积分:34
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2009-06-13 21:29:49
35楼
各位老师讲解的很深奥
juysun
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2009-06-14 10:39:03
36楼
矢量型,与恒转矩,是否相同的概念??请教了~~
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
