Omron C200HG的程序能否通过RS232与计算机进行直接传送 点击:1644 | 回复:12
ylg
  • 帖子:32帖 | 9回
  • 历史总积分:105
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2002-11-12 20:12:00
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-11-11 20:53:00
当然可以。推荐用cx-p,这是最新最好用的开发工具了,完全中文版,纯32位的。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 21:53:00
可以,除了软件,还需要一个通信接口。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-12 18:12:00
可以通讯,我们做过这种项目,没有问题,支持串口通讯
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
4楼
C200HG自带RS232通讯口,编程电缆自制即可。
老头字
  • 帖子:3帖 | 66回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-09-21 10:23:00
5楼
请教各位前辈!!我的用c200hg-cpu63-e1做的项目,被雷击了,电源正常,com灯常亮,没报出错,后来监控电脑就不能接受数据,采用rs232  9600  。上位采用 fix 32
awa11111
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年2月05日
发表于:2006-09-21 16:56:00
6楼
可以,是做什么工程。编程用CX-P,上位组态,也有好多软件。再不是就编写协议通信。
科可
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-10-10 17:42:00
7楼
可以通讯,只是软件里设置一下。
天天感恩
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 100回
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2006-10-15 10:43:00
8楼
串口坏掉了
龙居士
  • 帖子:16帖 | 595回
  • 历史总积分:668
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2006-10-15 14:24:00
9楼
串口坏掉了,下次记住加防雷模块,否则悲剧还要重演。
CONSATANT
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 历史总积分:185
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2006-10-15 18:46:00
10楼
呵呵,加个link模块,或者用个com板
Ψ蓝色火焰Ψ
  • 精华:1帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-29 03:25:00
11楼
  加精了!
晨晨CC
  • 帖子:11帖 | 120回
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2006-11-29 19:54:00
12楼
